正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
有一工程现需要修一段挡土墙。高度连基础2M,每一米长度大约3立方米回填土。挡土墙基础底宽及墙顶宽应为多少。基础埋深应多少。请给指教。本人未做过这方面的工程。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
yaluji99988
沙发
旧水泥混凝土路面采用“碎石化”工艺的施工方案及改造技术 原创贴子
2007-06-01 00:23:01
赞同1
yaluji99988
板凳
呵呵,抢个沙发坐,没人抢的过我.采用"碎石化"工艺改造水泥混凝土路面时,要用专用的"多锤头水泥路面破碎机":山东公路机械厂路星公路工程处有这种设备.联系电话:13505343158(范先生)
2007-01-24 23:15:24
赞同1
加载更多水泥混凝土路面碎石化改造技术及施工方案
一. 碎石化改造技术的起源
碎石化起初是为了方便清除水泥混凝土路面和分离路面中的钢筋而进行的。第一个热拌沥青(hma)罩面的水泥混凝土路面破碎项目是1986年在美国纽约完成的,截至2001年,美国有35个州使用了此技术,项目数量300多个,使用里程达900多公里,1280万平方米,而且美国沥青协会及部分州将该技术列入规范。
二. 碎石化改造技术的概念:
所谓碎石化技术,就是将水泥混凝土路面破碎成一般小于38厘米混凝土块,用以限制新铺的热拌沥青(hma)罩面上出现反射裂缝,并产生一个用与hma罩面的均匀基层。
三. 碎石化改造技术的几大特点;
(1)碎石化技术是目前解决反射裂缝问题的最有效办法
(2)破碎并压实的混凝土路面是由破碎混凝土块组成的紧密结合,内部嵌挤.高密度的材料层为沥青罩面提供更高的结构强度。
(3)施工简便,改造周期短,综合造价底。
(4)就地再生,环保无污染,可将破碎后的路面可直接作基层或底基层,在加铺新的面层,是旧水泥路面翻新改造的理想办法。
(5)将打碎的混凝土面板直接作为基层或底基层,再加铺新的面层,是旧水泥路面翻修改造的理想方法。此种碎石化技术最大的优点是不必把破损的水泥面板打碎搬走,节约了路基材料及运输成本,提高了工程进度,大大降低了工程的总费用。同时也解决了丢弃水泥碎块垃圾的环保问题。
(6)对交通通行影响较小,在施工期间不需全部封闭交通。
四、 施工方案编制依据及范围
1.编制依据
(1)所需改造路段水泥混凝土路面破坏现状
(2)美国有关水泥混凝土路面碎石化的技术资料
(3)交通部现行的规范及标准
(4)国内水泥混凝土路面碎石化项目的实施经验总结
2.编制范围
所需进行的水泥混凝土路面破碎施工。
五. 概述
碎石化是指针对旧水泥混凝土路面大面积破坏已丧失了整体承载能力,并且通过局部的挖除、压浆等处治方式已不能恢复其使用功能,或已不能达到结构强度要求的情况下,为了解决通常情况下的加铺方式存在反射裂缝等问题,而对旧水泥混凝土板块采用的一种最终处理方法。该法一般是利用特殊的施工机械(如多锤头水泥路面破碎机),在对局部破坏严重的基层进行处治后,将旧水泥混凝土板块破碎成较小的粒径(底部不超过37.5cm,中间不超过22.5cm,表面不超过7.5cm),碾压后作为新路面结构基层或底基层,然后再加铺新的路面结构。山东省公路局研究员王松根副局长在《山东公路养护技术应用与研究》一书中详细阐述了碎石化技术的特点和应用。
六. 碎石化技术采用的设备
1、多锤头水泥路面破碎机
多锤头水泥路面破碎机是山东公路机械厂生产的自行式破碎设备,设备后部平均配备两排成对锤头,这样在设备全宽范围内可以连续破碎,锤头的提升高度在油缸行程范围内可独立调节,该破碎机具备一次破碎4米车道的能力。
2、压实设备
(1)专用振动压路机
在山东公路机械厂生产的yz18a振动压路机是山东公路机械厂生产的专用机械,携带专门加工的钢箍通过螺栓固定在振动钢轮表面。它用于破
碎混凝土后的补充破碎并压实其表面。
(2)单钢轮振动压路机
山东公路机械厂生产的yz18a振动压路机,施工中采用振动压实,在专用振动压路机之后,压实破碎后的混凝土表面,并为沥青罩面提供较为平坦的工作面。
下面简略总结一下碎石化改造施工方案。
七. 碎石化前的准备工作
1、清除存在的沥青面层
在碎石化前,应清除水泥混凝土路面上的沥青修复材料,因为这些材料的存在会影响到破碎的效果。
2、隐藏构造物的调查与标记
破碎前,结合设计图纸及业主单位提供的有关隐藏构造物,如:暗涵、底下管线等情况进行调查,以确定破碎是否会对这些构造物造成损坏。通常,构造物埋深在1米以下的不会由于破碎带来的损坏,不满足以上条件的可以降低锤头高度对水泥路面进行破碎,或采用监理工程师认为可行的其它方案。
3、与桥梁连接段的路面
与桥梁连接段应标明破碎的位置,根据实际情况,可以破碎到桥头搭板的后端,或根据路面设计线的高程破碎到监理指定位置。未破碎的路面应铣刨到可以摊铺同样厚度沥青罩面的程度。
4、交通管制
由于碎石化后的路面在没有滩铺完沥青混凝土面层之前不允许开放交通,所以对交通管制的要求比较严格,建议在条件允许时一次性全封闭施工段落;若条件不允许,应至少实行半封闭施工。
5、其它要求
任何与施工期间维持交通无关的路面加宽或路肩修复,也应在施工之前修复到混凝土路面的高程。
八. 碎石化的工艺流程及实验路段
1、主要工艺流程图
试验破碎路段→试坑检查→专用压路机振动压实2~3遍→yz18a型压路机振动压实3~4遍→8~12小时后摊铺沥青
确定破碎工艺控制→用smhb型水泥路面破碎机施工破碎一遍→撒布乳化沥青透层油→破乳后撒布石屑,用yz18a压路机竟压2遍→8~12小时后摊铺沥青。
2、破碎试验路段
在认可水泥路面破碎机破碎程序之前,承包商应完成实验路段并经监理工程师认可。试验路段应为监理工程师在工程项目范围内确定的位置,尺寸为车道全宽,长度为100-200米。承包商应记录不同的破碎情况相对应的水泥路面破碎机设置如锤头高度和地面行使速度等。
为确保路面被破碎成规定的尺寸,根据监理的指令、承包商应开挖试坑。试坑不能选择在有横向接缝或工作缝的位置,路面破碎粒径应在全深度内检测,试坑应用密级配碎料回填并压实至要求。通过实验段破碎,最终,符合要求的破碎设置应记录备查。
试验路段确定的破碎机程序将用于本工程。承包商应不断地监控破碎操作并应该在施工过程中不断地进行小的调整以确保结果满足要求。
九. 碎石化施工控制和要求
1、路面破碎要求
碎石化要把75%的混凝土路面破碎成表面最大尺寸不超过7.5cm,中间不超过22.5cm,底部不超过37.5cm的粒径。
2、清除原有填缝料
在铺筑沥青表面前所有松散的填缝料、涨缝材料或其他类似物应进行清除。
3、凹处回填
不应修整破碎后混凝土路面或试图平整路面以提高线形,这样将破坏混凝土路面碎石化以后的效果。在压实前发现的5cm的凹地应用密级配碎石料回填并压实到要求。破碎时最好是从混凝土路面的高处向低处破碎,以避免摊铺沥青混凝土后影响排水。
4.与相邻车道的连接
破碎一个车道的过程中实际破碎宽度应超过一个车道,与相邻车道搭接一部分,宽度至少是15cm。
5.破碎混凝土路面的养护
除了必须开放的横穿交通外,破碎后的混凝土路面的任何路段均不得开放交通(包括不必要的施工运输)。
6.撒布乳化沥青透层油
为使表面较松散的粒料有一定的结合力,建议在破碎压实后的表面撒布乳化沥青透层油,按2.5~3.5kg/㎡用量撒布50%慢裂乳化沥青。
7.摊铺前混凝土路面的扰动
施工车辆的通行次数和载重量应降低到最小程度。如果破碎后的混凝土路面表面已被运料车辆部分或全部破坏,应进行再次压实。
8.面层施工
碎石化罩面厚度要求最小为15cm。且最好为密级配结构。
9.开放交通
应在半幅施工全部结束后开放交通。
十. 施工进度及工期安排
旧水泥混凝土路面碎石化改造工程,施工的工期主要取决于天气情况及各方的配合,在不受外界条件干扰的情况下.每台设备每天的工作约为3000-3500㎡ 为确保工期,设备的完好率是决定因素,我们置备了足够的配件,专业的维修技术人员,随时对设备进行维修保养,确保按要求完成每日的工作量从而确保总工期。
十一. 应用碎石化技术改造路段情况如下
1、205国道临沂段 二级公路 2、京沪高速泰化段 高速公路
3、薛馆路泰肥段 城区公路 4、105国道平阴段 二级公路
5、京沪高速泰化段 高速公路 6、安徽合宁高速段 高速公路
7、104国道湖州段 一级公路 8、浙江35省道仙居段 二级公路
9、浙江35省到临海段 二级公路 10、青岛市黄岛区小积路 二级公路
11、安徽合宁高速陇西立交 高速公路 12、104国道温州段 一级公路
13、104国道湖州段 一级公路 14、浙江35省道仙居段 二级公路
15、318国道广德段 二级公路 16、329省道聊城段 二级公路
17、37省道义乌段 城乡公路 18、浙江金华东黄线 城乡公路
19、浙江金华金兰北线 城乡公路 20、104国道济南段 一级公路
21.四川成渝高速成都段 高速公路 22.四川彭州彭白路 一级公路
十二. 旧水泥混凝土路面碎石化改造工程承揽单位
山东公路机械厂路星公路工程处
山东公路机械厂路星公路工程处成立于1990年,是"碎石化"及"打裂压稳"技术改造旧水泥路面的专业施工队伍
有合作意向的单位及个人请与我们联系。
山东公路机械厂路星公路工程处
联 系 人: 范曙光
手 机: 13505343158
地 址: 山东省德州市东风西路125号 邮编253000
邮 箱:yaluji99988@163.com.
qq号码 :425161461(知己)
