土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 业内人士解读空调清洁保养认识误区
业内人士解读空调清洁保养认识误区
发布于:2012-08-10 11:30:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  一、认清清洁保养误区
  误区1:空调使用前才清洗
  许多人都习惯在空调使用前才清洗,其实这是空调清洁保养的误区。空调一年清洗2-3次最佳,通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样最合理。在使用过程中,最好每半个月把过滤网取出清洗一次,随时保持过滤网的清洁干净,这样有利于室内空气清新,避免损害身体健康。
  误区2:空气过滤网无需清洗
  所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调清洗是最容易被忽略的事。而在清洁空调时空调的过滤网也是容易被忽略的,大家存在着一个误区就是空气过滤网无需清洗。然而却不知道定期清洗空调器上的空气过滤网对于保持空调良好的工作性能是必要的,因此,一般2至3周清扫一次,对灰尘较多的环境则应更加注意。
  误区3:只清洁室内机
  识别空调清洁的四大误区
  如今越来越多人有了空调清洗的意识,但对于空调清洗仍存在误区,认为只清洁室内机就够了,其实空调室外机才是最脏的地方。如果空调室外机不及时进行清洗,积聚的污垢会影响空调制冷,耗电耗能,故障率增加,使用寿命迅速缩短。因此,每年对室外机进行清洗是增加空调寿命的关键。
  误区4:频繁开关机利于保养
  很多人在省电保养空调上存在一个普遍误区,就是以为不用了就关机,需要就开机,这样可以更省电,使空调的寿命更长。却不知空调启动时的电流强度要比运行时大的多,频繁开启空调不但更耗电,还对压缩机造成损害,影响空调制冷(热)效果。因此,切忌频繁开关机,让空调通过温度控制器或者定时功能来控制启动和关闭。
  二、空调养护须注意从里到外洗干净
  不留一点尘:拆卸清洗更彻底
  对于空调的清洗,我们要知道拆卸清洗更彻底,如果像清洗翅片那样直接喷洒清洗剂的话,由于其他的死角部位不像翅片那样完全暴露在外,难免有一些地方无法被喷嘴直接或者方便地喷到,直接套用清洗翅片的手段很难清洗彻底。不过如今空调需要清洗的组件都属于可拆卸组件,将相应零部件拆下后就可以进行彻底清洗了。
  了解空调清洁:清洁死角多
  空调的清洗要注意不留死角,空气通过空调内机并不仅是滤网和翅片,还有上下进出风口、涡轮等,灰尘与细菌也随着空气到达这些地方。如果只清洗了翅片而忽略了其他部位,就好比将刚清洗好的衣服晾晒在风沙之中,清洗效果大打折扣。因此,对空调内机全面清洗除了滤网、翅片两个重点部位外,还应包括进出风口以及涡轮等的清洁。
  清洁必须找专家:专业服务不可少
  我们了解到空调拆卸清洗会更彻底,但拆卸和安装零件是个难题。因此,建议对空调进行深层清洁时,可请专业维修服务人员负责清洁维护。
  一方面能避免错误拆卸零件导致空调寻坏,另一方面可顺便对空调做一次“全身检查”。一般建议在旺季前就进行,以免到了旺季清洁服务跟不上,延误了日常的使用。
  养护要点需牢记:换季停机需保养
  空调过季不使用时,应用空调罩把空调套好,防止灰尘进入机内;夏季或冬季第一次使用空调前,应先把空调罩取下,接通空调电源,将空调设置为通风模式,打开门窗进行通风换气,把机内的异味排除干净后再正常使用。
  此外,在不使用空调的季节,最好保持一个月一次的使用量。因为空调的工作核心是压缩机,机内部件涂有润滑油。如果空调长时间不使用,润滑油便会凝结,再次使用时,可能因压缩机运转不畅引起制冷(热)效果差,严重的压缩机会卡死。
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 沙发
    谢谢分享,绝对的学习到了,有很大帮助
    2013-04-28 15:34:28
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
冷冻水温度对表冷器冷量的影响
各位高手好! 小弟想问一下,同样的房间,如果客户提供的冷冻水温度不一样,表冷器的冷量是不是也应该不一样,然后有没有一个系数比的,比如说原来是7度的冷冻水,现在是10度的冷冻水,冷量应该有一个系数比吗?
