土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 冷冻水温度对表冷器冷量的影响
冷冻水温度对表冷器冷量的影响
发布于:2012-08-09 15:00:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位高手好!
小弟想问一下,同样的房间,如果客户提供的冷冻水温度不一样,表冷器的冷量是不是也应该不一样,然后有没有一个系数比的,比如说原来是7度的冷冻水,现在是10度的冷冻水,冷量应该有一个系数比吗?
全部回复(10 )
  • suyc007
    suyc007 沙发
    请教,表中的数据是代表什么?
    2012-09-01 21:14:01
  • lylliu123
    lylliu123 板凳
    肯定有影响,建议通过厂家给出具体数据
    2012-08-18 12:43:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空气过滤器市场趋势
  展望未来的空气过滤器市场, 我们可以发现:  (1) 在当前的空气过滤器市场中, 以微细玻璃纤维作为过滤介质的过滤器仍占主导地位, 但膜生产商也正向空气过滤领域发展, 提供高效的膜滤器, 并改善膜在低气流阻力下过滤的性能。它们认为, 在高效空气过滤和集尘应用中, 膜滤器不久将取代微细玻璃纤维过滤器。  (2) 耐高温过滤器的发展将会加快。金属纤维和陶瓷纤维过滤器已获得应用。玻璃纤维复合无机膜可以增强纤维的机械性能, 赋予滤袋较强的耐高温性能, 使之在高达480℃的温度下使用。热电工程、煤气化系统和垃圾焚烧系统将为耐高温过滤器提供了一个巨大的市场。
