土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 关于屋面雨水系统选择的一点问题(新手)
关于屋面雨水系统选择的一点问题(新手)
发布于:2012-08-10 10:23:10 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
项目是一处客运站,决定选用天沟外排水系统,请问这个天沟的位置是建筑定还是设计人员定,屋面的坡度呢?如果这两个参数都是建筑定,那么整个的思路是不是其实应该先是由给排水的设计院员将系统选择提给建筑,然后再让建筑定啊?另外,这个屋面的重现期怎样取值比较合适?谢谢!
  • jerybo
    jerybo 沙发
    这个都是先建筑定好了,然后排水的根据建筑定的情况,看看有无冲突之后,再作调整!建筑和排水相互商量好了确定,最终排水的位置以及走向! 所以在做建筑的时候,再三强调和下面各个工种的沟通!!!
    2012-08-30 13:17:30
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
二手房装修防渗漏要点
一、 家居内部防渗漏要点:厨房、卫生间防水厨卫装修的防漏工程非常重要,这两个区域一旦出现漏水,对整个家居生活都会造成不少麻烦。出现厨卫渗漏的原因是因为厨卫的防水层没有做好,这时应先做排查,并作防水处理,然后才开始装修。1、二手房或旧房的厨房、卫生间装修时,如已经做了防水层的,应先做检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。如要将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,地面的防水层必须重做一次。四周侧墙防水层高200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。
