土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 二手房装修防渗漏要点
二手房装修防渗漏要点
发布于:2012-08-08 16:55:08 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、 家居内部防渗漏要点:厨房、卫生间防水
厨卫装修的防漏工程非常重要,这两个区域一旦出现漏水,对整个家居生活都会造成不少麻烦。出现厨卫渗漏的原因是因为厨卫的防水层没有做好,这时应先做排查,并作防水处理,然后才开始装修。
1、二手房或旧房的厨房、卫生间装修时,如已经做了防水层的,应先做检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。如要将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,地面的防水层必须重做一次。四周侧墙防水层高200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。
2、二手房厨卫装修前仔细检查楼上的厨房、卫生间是否漏水。如果出现漏水现象,如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂防水涂料,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。
3、卫生间在装修前,必须检查的就是卫生间是否漏水,卫生间、厨房走道间隔的门坎特别需要留意,如果门槛太低,应将门槛装高。在安装门槛前,用水泥填充,待水泥干燥以后,再安装门,这样每次在清洗卫生间时,水不至于会渗漏,以此达到防水的功能。
4、厨房、卫生间等多水潮湿的部位装修完工后,其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材,在其根部应做防水处理,严防积水从门洞处往客厅渗水。
二、 家居外部防渗漏要点:窗台、阳台、门窗等的防水
厨卫的防水、防渗漏属于家居的内部问题,而外部的防漏则是属于窗台、阳台的防水防漏。这些地方如果做得不好,在多雨季节就会带来很多麻烦。
1、门窗是阻挡外部雨水的防线,在选材方面,最好选择铝合金制成的窗门。安装的时候窗台要另外装,并涂刷防水防漏剂,室外部分如果要挖除原来的防水胶,就要重新打上。具体做法是在结构墙体上和窗框之间做一道防水,外墙和窗户整个的周边做一道防水。或者做两个框,一个主框,一个副框。
2、二手房装修时改窗户的情况比较多,很多业主因为想扩大空间,就将窗户向外移,本来窗框是结构墙体平着的,把窗往外移,就变成上窗框和保温层平齐。外面的保温是容易裂缝,容易漏水,水渗入保温层以后,往下跑,就顶到窗户上部,导致室内渗漏。因此改动窗户一定不要超过滴水线外,如果一定要移,就要重新在上沿做一个滴水线。
3、装完窗户之后,不仅是打玻璃胶,最好在窗台下面,在这个外围最好倒一个圆角之后,刷一点防水,四周再拿密封膏密封。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
独家小技巧,助你轻松打造宜人家居
当今社会人们生活紧张忙碌,压力很大,营造一个温暖舒适的家能帮我们放松休闲时间。但要怎样才能把我们的家变得既温暖又舒适呢?这是需要一定技巧的,青龙防水专家以多年的服务经验,为您提供一些房屋装修和家居布置的小技巧,助你轻松打造宜人家居。独家小技巧之浴室防水防潮小技巧1、浴室的墙地砖或石材铺设时应在面层下做足防水,选用水泥砂浆将地面找平,涂质量好的防水涂料,之后再铺一层1比2的水泥砂浆作为结合层。将地砖等饰材铺贴上去,在经过浇水后,用木板拍实,达到平整牢固和接缝严密。处理地面面层流水要坡向地漏,不倒泛水、不积水,经24小时蓄水试验无渗漏方可。
