土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 节水灌溉上的管沟开挖边坡问题
节水灌溉上的管沟开挖边坡问题
发布于:2007-01-24 16:31:24 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
节水灌溉上的管沟开挖边坡问题,有没有什么规范上规定什么样的 土质对应什么样的开挖边坡的规定呀
全部回复(6 )
  • shaohuizhang919
    在无地下水和土壤湿度底的情况下,挖深1.5m时,可取1:0.4。即使你取了1:0.5,施工单位也不会按你的边坡开挖。节水灌溉(管道)工程有很大部分是田间的工程,如果边坡太大,已种植地的损失也大,当然业主不会同意。加上开挖量大了以后,施工单位不可完全按生、熟土分层堆放,这就给日后的产量留下不利因素。因此,在无其它相关资料的情况下,取1:0.5还是可以的,尽管保守一点,但稳妥,基本是双方都不得罪。我看还行!
    2007-02-01 02:26:01
  • shaohuizhang919
    管沟沟底与边坡坡度在无地下水的地区开槽时,如沟深不超过1.5m时,沟壁可不设边坡。在无地下水和土壤具有天然湿度、构造均匀的条件下开挖沟槽时,如沟深超过1.5m,但在5m以内时,其沟壁最大允许坡度为1:0.75。在加填土地段开挖沟槽或雨季施工时,可酌情加大边坡或采用支撑及其它相应措施,沟槽不坍埸。在地下水水位较高地段施工时,应采取降低地下水位的措施,其方法选择应根据水文地质条件及沟槽深度等条件确定。沟槽内积水应及时排出,不允许沟槽内长时间积水。开槽时其沟底宽度一般为管径外加0.5m,当沟深为2-3m,沟底宽度应分别另加0.1m及0.2m,深度3m的沟槽,每加深1m,沟底宽度另加0.2m。
    2007-02-01 02:13:01
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
让农田水利建设惠及千家万户
让农田水利建设惠及千家万户 经济日报 2007-01-24 编者按:水利部部长汪恕诚与湖南省湘潭县副县长王永红及甘肃省高台县宣化镇贞号村农民马成兵,近日在水利部机关就农田水利建设问题进行了对话,《经济日报》对此进行了记录整理,现全文转载如下。 对话人—— 汪恕诚:水利部部长 王永红:湖南省湘潭县副县长 马成兵:甘肃省高台县宣化镇贞号村农民
