土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ edi问题求救!
edi问题求救!
发布于:2007-01-24 15:48:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位高人,我遇到一下问题,还请多多指教。
EDI运行数据如下:
1、E-CELL型号,我不记得,只记得是MINI型的。数量:1台
2、整流器电压:110VAC
3、整流器电流:2.4A
4、淡水进E-CELL压力:4.2KG
5、浓水进E-CELL压力:4.4KG
6、淡水出E-CELL压力:3.4KG
7、浓水出E-CELL压力:1.7kg
8、循环泵出口压力:4.6KG
9、浓水回流流量:150L/H
10、浓水排放流量:90L/H
11、电极液流量:95L/H
12、产品水流量:600L/H
13、出水电阻率:9.5M
14、浓缩液电导率:25US
15、进水电导率:15US
现在的问题是淡浓水进E-CELL压差、淡浓水出E-CELL压差、淡水进出压差、浓水进出压差有点不正常,不知道是什么原因,还希望各位高人给指点迷津。该如何处置?
另外,DI水质中,SPC代表什么意思呢?cfu代表什么意思呢,望知道者不吝赐教!
先谢过了!
全部回复(13 )
  • edi988
    edi988 沙发
    应该是防止浓差扩散和压力渗透。
    2007-12-04 10:50:04
  • lefear
    lefear 板凳
    a)浓水室的压力必须小于淡水室
    b)浓水入口压力必须小于淡水入口压力
    c)浓水出口压力必须小于淡水出口
    就是浓水室的压力必须小于淡水室的压力,目的是为了防止膜的渗漏,如果浓水进入淡水,产品水质将受到很大的影响
    2007-11-21 11:04:21
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教RO浓水排放和冲洗
把RO浓水回到前段进水时,如RO进行冲洗,废水会同时从冲洗阀和浓水出口处排出,也就是有部分废水进入前段,怎么办啊?
