土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教RO浓水排放和冲洗
请教RO浓水排放和冲洗
发布于:2007-01-24 15:45:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
把RO浓水回到前段进水时,如RO进行冲洗,废水会同时从冲洗阀和浓水出口处排出,也就是有部分废水进入前段,怎么办啊?
全部回复(7 )
  • jcicd
    jcicd 沙发
    我看了半天没太明白你们到底在说些什么?
    前面兄台说在快冲时,不要开启高压力泵,我不支持这个观点,快冲如果只使用原水泵,那样的话流速就无法达到快冲的目的,关于开启高压力泵的时候,如果将RO系统控制好了,又怎会出现师说的现象呢?
    2007-01-31 11:58:31
  • youngx0
    youngx0 板凳
    是指快冲的时候,但是排放阀是电磁阀,回流阀是手动阀,冲洗的时候不会去关回流阀,如果回到前端的桶槽,根本没有压力问题
    2007-01-29 16:45:29
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助:膜技术专业英语
从事行业几年,所积累专业英语甚为有限,零零碎碎,难以运用。暂不提能够与国外工程师语言交流,在阅读外文资料之时却也是捉襟见肘。望能者以膜技术及工程专业英语相授,以供大家共同进步,在下不胜感激。
