土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一条新闻探讨消防设置
一条新闻探讨消防设置
发布于:2007-01-24 13:36:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电梯停摆消防队员爬34楼灭火
2007-01-18
昨日,消防队员用水枪浇灭燃烧的木质纤维。本报记者胡杰实习生卫小庆摄
  事发渝中区李子坝,电梯进水发生故障,消防队员10分钟内爬500层阶梯
  本报讯(记者谭遥)昨日凌晨,渝中区李子坝一高层居民小区34楼突然起火,由于喷淋系统启动,楼内的电梯进水发生故障,赶到的消防队员只得徒步爬上34楼灭火。同时,他们还从电梯中救出了一位被困的女子。
  10分钟爬500层台阶
  昨日凌晨1点57分,市消防特勤四中队接警赶到李子坝嘉韵山水城小区A2栋。该楼34层失火并冒出了浓烟,已有数十位居民逃至底楼。
  消防队员立刻从车上取下水带水枪准备救火。消防队员冲进楼内才发现,两部电梯一部停在16楼,另一部停在24楼,都不动了。电梯内还有“滴答滴答”的滴水声。“电梯进水出故障了,只得爬楼梯。”
  10分钟后,冲在最前面的队员就提着水带到达了起火的34楼,共爬了约500层台阶。失火的34—9室内已是一片火海。消防队员接起水带后,仅用了5分钟便将火势控制住。着火房间约有30平方米,里面的家具电器全部被烧毁。
  电梯故障憋昏住户
  在灭火的同时,另一部分消防队员开始逐楼疏散居民。在16楼,物管人员已从停止的电梯里救出了被困的住户。而停在24楼的电梯铁门尚未打开,消防战士用铁挺等工具强行撬开了门,被困的一年轻女住户已被憋得处于半昏迷状态。
  据发生火灾的房屋主人介绍,最先失火的房间无人住。所幸,火灾没有造成人员伤亡。目前,火灾原因正在调查中。
以上是上周发生的事情,
根据以上文字大家逗来分析一下相应的消防设施产生什么作用。
呵呵!
全部回复(24 )
  • hbhb1116
    hbhb1116 沙发
    兄弟先握手一下,大家同行多交流呵呵,
    防水的电梯目前还没看见过,
    貌似也没什么必要。
    防水的扶梯倒是没什么稀罕的了。
    2007-01-28 21:30:28
  • sanyanpai
    sanyanpai 板凳
    我也是做甲方的,谈谈我的见闻吧:
    消防电梯不防水.很巧合,我们这个楼盘的几栋高一类住宅楼也有相似的现象.前段时间生活给水管电梯前室入户段(1.25MPa的PPR管)敷设完毕,并且经过保压实验合格,但由于工期的原因,在随后的装修铺设电梯前室地面的过程中有一部分损坏,装修工人没有报告,我们也没有及时发现,供水调试的时候就有水淹电梯的事情了.按设计两部电梯应该有一部是消防电梯,但两部都不防水,并且均出现了电梯桥厢内电路板因进水被烧毁的事故.作为甲方的水电管线方面代表之一,我并不了解电梯的施工过程,只是按照设计要求做了消防电梯所需要的双电源以及相关的切换装置.而且重大设备的采购一般不透明,很多时候上面征求我们技术部门的意见只是做做样子,我们也感到无奈和悲哀.
    2007-01-28 17:02:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消防用水量按实际计算,应如何算?
GB50016-2006第8.4.1条第2款“室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定”强制性条文。 以一幢六层宿舍楼为例,层高3m,那么室内消防用水量应该为多少呢? 以19mm水枪、DN65栓口、25m水带、7m充实水柱计算,最不利点消火栓出水压力只需9.7m、水枪口出流量为3.8L/s。表8.4.1规定消防用水量不小于15L/s,那么是不是最利点的3个消火栓总流量不小于15/s就可?还是以每个消火栓出流量5L/s计算呢?如果满足最利点消火栓出流量为5L/s,那么一层的消火栓出流量约为7L/s(因为栓口压力近35m),那么室内消防用水量应为最利点的3个消火栓的出流量,就将近21L/s。
