土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 采用何种加固方式最经济?
采用何种加固方式最经济?
发布于:2007-01-24 13:00:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先有一框架6层结构在建工程,目前主体已施工完毕,墙体为加气块,也砌筑完毕。经实体检测,顶层梁板混凝土强度为21.4MPa,设计强度为C25,无裂缝。
如果采取加固,何种加固方式最经济?
全部回复(44 )
  • songlida
    songlida 沙发
    受弯构件对砼强度要求不敏感.降低砼强度复核一次(采用有限元计算模型)应问题不大.
    2008-09-04 13:59:04
  • songlida
    songlida 板凳
    受弯构件对砼强度要求不敏感.箍降低砼强度复核一次(采用有限元计算模型)应问题不大.
    2008-09-04 13:58:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教20米高粘土坝计算要点
某垃圾处理场,需要在自然地面上做20米高粘土坝,坝上修建可通车公路,请教各位高人,都需要计算什么?原土地基承载力如何计算,能否满足要求?
