土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教20米高粘土坝计算要点
请教20米高粘土坝计算要点
发布于:2007-01-24 12:47:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某垃圾处理场,需要在自然地面上做20米高粘土坝,坝上修建可通车公路,请教各位高人,都需要计算什么?原土地基承载力如何计算,能否满足要求?
  • cjhuif
    cjhuif 沙发
    怎么没人回复,顶起来,期望高人指教。
    2007-01-27 02:35:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底层框架抗震墙砖房抗震设计的基本要求 (转)
底层框架抗震墙砖房的底层框架抗震墙和上部砖房部分均具有一定的抗震能力,但这两 部分不同承重和抗侧力体系之间的抗震性能是有差异的,而且其过渡楼层的受力也比较复杂。 为了使这类房屋的抗震设计满足“小震”不坏,设防烈度可修和“大震”不倒的抗震设防目标,应符合下列基本要求。   一、房屋的平、立面布置应规则、对称   历次震害调查说明,体型复杂或结构构件(墙体、柱网等)布置不合理,将加重房屋的震害.对于底层框架抗震墙砖房,其抗震性能相对于多层钢筋砼房屋要差一些。因此,这类 房屋平、立面布置的规则要求应更严格一些,即房屋体型宜简单、对称,结构抗侧力构件的 布置也应尽量对称,这样可以减少水平地震作用下的扭转。
