土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调开制热就跳闸
空调开制热就跳闸
发布于:2012-08-09 18:30:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下:现在一个工地,设备已经使用两年,总共是5台模块机,开制冷的时候,设备运行正常,所有室内设备均运行正常,但是开制热的时候,大约30分钟,出水温度达到40摄氏度的时候总电源空调就跳闸(这里是指的从室外变压器接进来的总空开,非空调的总空开),然后调整到制冷不跳闸,如果是不变换模式总电源空开也跳闸,室外温度20度,5台设备的5个小空开没有跳闸,空调的总空开也没有跳闸。请各位帮忙分析下是什么原因,万分感谢!!!
全部回复(16 )
  • anfl2004
    anfl2004 沙发
    本帖最后由 anfl2004 于 2014-3-19 07:27 编辑 shaopp520 发表于 2014-3-13 16:30 综上所述:1、很明显的 总空开选型选小了 2、空调系统如果有辅助电加热,检查一下是不是有 …就这个思路,基本上是空开小了,开30分钟电缆发热空开才会跳,如果开机就跳就要考虑接地、三相平衡什么的
    2014-03-19 07:24:19
  • ccjloveyy
    ccjloveyy 板凳
    :victory:。。。。学习了
    2014-03-18 22:33:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风管式中央空调注意事项
使用风管式家用中央空调应注意下列事项:· 室内温度设定要合适,不能太高或太低,要使室内所有的人员都感到舒适。一般室内温度夏天设定为26~28度,冬天设定为17~28度。对婴儿、学童、老人、病人需特别关注,温度应调整合适。·灰尘堵住过滤网,大大影响空调制冷、制冷效果,耗电啬。所以建议每两周清洗一次过滤网,不让烟雾、油雾粘结在过滤网上。·不要频繁按动温控器的按钮,以免损伤遥控器及压缩机过载保护。
