土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风管式中央空调注意事项
风管式中央空调注意事项
发布于:2012-08-09 16:30:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
使用风管式家用中央空调应注意下列事项:
· 室内温度设定要合适,不能太高或太低,要使室内所有的人员都感到舒适。一般室内温度夏天设定为26~28度,冬天设定为17~28度。对婴儿、学童、老人、病人需特别关注,温度应调整合适。
·灰尘堵住过滤网,大大影响空调制冷、制冷效果,耗电啬。所以建议每两周清洗一次过滤网,不让烟雾、油雾粘结在过滤网上。
·不要频繁按动温控器的按钮,以免损伤遥控器及压缩机过载保护。
·室内电视机、收音机、音响、VCD、电脑等设备,距离室内机的控制器至少1m以上,否则会干扰图象及声音,产生异常。
·在夏天最热季节和冬天最冷季节,要严格控制空调的新风量,否则会大大影响制冷、制热效果。
·当机组长时间不运行时,应关闭空调总电源。平时注意不损害翅片。
·如压缩机安全保护装置动作,请厂家派专业人员上门维修检查。
·只有在停机关关掉电源后,才能派人清扫擦拭室内、外机,否则可能触电及受伤。
·不要用水直接冲洗机组。不要轻易移去风机网罩,高速旋转的风机可能造成伤害事故。
·不要用钢丝或铜丝替代熔丝,要使用合格的熔丝,否则会损伤人员和机组。
·不要乱扔乱摔遥控器;操作遥控器应在室内机的接收范围内,并将其发射部位对准室内机按受器的方向。
·装遥控器电池时,注意电池的正负极应正确无误。
·不要将遥控器放在潮湿或阳光直射处,或炉子之类的热源附近。
http://www.mhi-ah.com/
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助冷柜问题
各位师傅,本人一台冷柜在220V 50HZ下测试一切正常,但是换到220V 60HZ下测试,前2个小时正常,2个小时过后,箱内温度直线上升,请问这是什么原因? 感谢
