土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 2013版的一点问题
2013版的一点问题
发布于:2012-08-09 17:30:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.xcty 消重图原命令不能用。
2.透明命令不能用了。比如在执行只开选层命令后,选中管线移动后,想用透明命令 ' 加开全部层,不行。以前的版本都可以,希望快改正,要不然太麻烦了。
3.新的版本保存的图纸,在8.5版上打开不全了。还有很多人都是用旧版的,现在发图还要倒成天8了。
全部回复(7 )
  • leao1225
    leao1225 沙发
    打印社出图还是在用cad2004和天正7.5。我用天正2013和cad2012.需要转成什么版本的打印才不会出问题。之前用天正8.5是只需要将cad转成cad2004就可以打印的
    2012-08-12 10:29:12
  • leao1225
    leao1225 板凳
    系统生成时,立管长度远远超过实际设置的长度,不知道是什么原因。
    2012-08-12 09:59:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 364 人订阅
天正2013建议各位网友安装新版本前保留TWT8
呵呵 建议各位网友 安装新版本前 保留TWT8。。。出了问题还有回旋余地
