土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正2013建议各位网友安装新版本前保留TWT8
发布于:2012-08-09 10:07:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
呵呵
建议各位网友 安装新版本前 保留TWT8。。。出了问题还有回旋余地
全部回复(19 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    试试【管线粗细】变细线试试。 有时候太粗了,ACAD选取有问题。
    2012-08-14 11:00:14
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    这个文件太大,后续会提供。
    2012-08-14 10:59:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
twt2013B1试用bug
1、对于win7X64系统来说较8.5SP2有所完善,主要体现在以前的失效命令可以点了,自定义图层也做了更新2、绘制管线的轴锁改回来了,比较效率3、立管标注是增加了成组标注,不过对于单排管标注的时候还是可以的,对于多排管标注立管就有问题了,软件不能识别。另外立管标注的文字虽然在设置里显示的字体大小是3.5,但是实际字体的真实大小是大于3.5的,希望更新过来。 另外成组标注的时候每一行的间距能不能做成随比例变化,目前情况下好像是一个固定值,在1:50,1:100的时候成组标立管编号没问题,当比例大于1:100的时候就会出现立管编号相互遮挡的问题
