土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ twt2013B1试用bug
twt2013B1试用bug
发布于:2012-08-09 00:15:09 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1 、对于win7X64系统来说较8.5SP2有所完善,主要体现在以前的失效命令可以点了,自定义图层也做了更新
2、绘制管线的轴锁改回来了,比较效率
3、立管标注是增加了成组标注,不过对于单排管标注的时候还是可以的,对于多排管标注立管就有问题了,软件不能识别。另外立管标注的文字虽然在设置里显示的字体大小是3.5,但是实际字体的真实大小是大于3.5的,希望更新过来。
另外成组标注的时候每一行的间距能不能做成随比例变化,目前情况下好像是一个固定值,在1:50,1:100的时候成组标立管编号没问题,当比例大于1:100的时候就会出现立管编号相互遮挡的问题
4、BUG问题反馈
不知道是BUG还是有意为之
8.5SP2定义的快捷键,在twt2013导入后很多按钮点击失效,另外发现8.5SP2里有些命令是T88...的,而twt2013里有的命令是T98的。。。。感觉在使用的视乎很不方便,难道快捷键还需要全部重新定义一次才可以吗??????????????
[解决方法]:确实如飞扬所说,打开天正给排水2013,然后输入隐藏命令---gjtsj,重启天正给排水2013,快捷键和失效的命令就转化好了
5、其他的还没试验
[ 本帖最后由 zhujianhui55 于 2012-8-9 12:04 编辑 ]
全部回复(11 )
  • a122200383
    a122200383 沙发
    谢谢,解决了,换了个用户名登陆系统问题就没了
    想不出为什么会这样,权限都一样没问题的!
    2012-08-10 14:35:10
  • xr888
    xr888 板凳
    关于管道流向的问题,如下图三种绘图模式下,第一种是带文字线形直接绘制的,第二种是按默认线形绘制后再修改其线形属性随层,第三种是按默认线形绘制。此时会发现:在没有带文字线形的情况下是符合绘图习惯的,但一般情况下,为了清楚表达管线的类型,往往是采取带文字线形的。此时,软件会按照“从左到右、从上到下”的原则来确定流向,这将会给标注和计算带来一些不便。
    管道的标高修改一个之后另一个也跟着变化,这一点很人性化。此外,管道规格属性是否可以多增加一个“管道压力等级”的选项,这样可以减少管道定义的种类,也可以利于材料的精确统计。
    2012-08-10 08:44:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正【请注意】天正给排水2013beta试用版上线啦
各位亲爱的水友~~久等了~~匆匆间~~半年的时间天正给排水没有为大家更新版本了~~原因是我们要为您提供更加稳定优质的天正给排水2013版本~~从这个版本起~~天正公司给排水系列将以 “年号”作为版本号码~~请大家关注此天正给排水2013版本 可以与 之前的天正给排水8系列任何版本在电脑中共存~~此版本是在 TWT8.5 SP2 的基础上完善更新的 那么有用户会问你们sp1 与 sp2 更新了那些内容呢
