土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 07年发输变电 基础下午真题真心求讨论
07年发输变电 基础下午真题真心求讨论
发布于:2012-08-09 17:18:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
7. 我我算了下,这道题应该是降低,如果改作在电感上并联电阻,就是升高了,大家算的结果呢?
8. 我用的节点电压法算的,结论为4.8V,答案是24V?
14.我算的答案是4.23lamuda,答案是7.4*10-2
26.二极管这道题,根据判断,基极和发射级一个为9.8,一个为10.那就是发射级为10 V,那应该是PNP吧
27.完全不懂那个方框里是个1的是什么逻辑运算符号?
29.这道题真心不会做了
42.也不会做,求解答,答案是2.2V
50.我算的答案短路电流是0.6KA,有我的过程,至于电压,我有个疑问,要是算出Ua1,然后再怎么算
呢?Ua1*Ub么?Ub取220KV?
51.同样算不出答案,我算的是6.757MVar.答案是1.919MVar.
  • qianzhiheyao
    qianzhiheyao 沙发
    完全同意第7题的说法:
    和L并联的时候,谐振频率是:
    因而谐振频率变大,而与电容并联时是减小的
    2012-08-11 19:29:11
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输变电 基础下午真题06年真心求讨论
5.题目中加入的lamuda/4,如果换做别的数字,是不是答案不变的?8.我觉得后面给出的答案过程是对的,但是这个过程在四个选项里没有答案?14.算电压的时候,我用的是叠加定理,算出的答案是9V,各位同学呢?27.这个题就完全不会了,有什么公式么?39.这个答案是正确的么?是的话就记住好了52.我算出的答案是1.57KA,后面有我的过程,算不出他给的答案。56.有什么公式么?完全不会啊
