土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电 基础下午真题06年真心求讨论
发输变电 基础下午真题06年真心求讨论
发布于:2012-08-09 16:59:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
5.题目中加入的lamuda/4,如果换做别的数字,是不是答案不变的?
8.我觉得后面给出的答案过程是对的,但是这个过程在四个选项里没有答案?
14.算电压的时候,我用的是叠加定理,算出的答案是9V,各位同学呢?
27.这个题就完全不会了,有什么公式么?
39.这个答案是正确的么?是的话就记住好了
52.我算出的答案是1.57KA,后面有我的过程,算不出他给的答案。
56.有什么公式么?完全不会啊
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
05年发输变电 基础下午真题真心求讨论
10. 算不出答案,取出三次谐波发生并联谐振,我咋算的C1=0啊?19. 真心不懂。31. 我算出来也是1660,大家看看我的过程对么?33. 这道题我是按照变压器的简化图(天大书P341),哪里有电导和电纳什么事儿啊? 我的方法是算出电阻和电抗,然后得出并联时的电阻值,然后把答案带进去验算的,得到的是B50. 答案里不懂算三角形侧时,Ia1算的是?线电流还是相电流?这里看不懂
