土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现场检测或载荷试验应该做多少?
现场检测或载荷试验应该做多少?
发布于:2007-01-23 22:41:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问大家,如果现场检测一幢楼的预制板,应该做多少载荷试验?有什么依据?谢谢大家。我急用。
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    顶一下。楼上是专门做检测的么?
    不用做载荷试验的吧
    2007-01-28 11:25:28
  • fox_tang
    fox_tang 板凳
    依据:<<混凝土结构试验方法标准>>,荷载根据原设计定;预制板要小心,搞不好就压垮了
    2007-01-24 13:34:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:关于高层建筑角部开设转角窗时的加强措施
《05SG109-3》P55页,高层建筑在角部剪力墙上开设转角窗时应采取以下措施: 1)洞口上下对齐,洞口宽度不宜过大,连梁高度不宜过小; 2)洞口两侧应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用T、L、C形等等截面的墙体,墙后不应小于200mm,且不应小于层高的1/15,并应沿墙肢全高按要求设置约束边缘构件; 3)宜提高洞口两侧墙肢的抗震等级,并按提高后的抗震等级满足轴压比限值的要求;
