土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:关于高层建筑角部开设转角窗时的加强措施
发布于:2007-01-23 22:14:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《05SG109-3》P55页,高层建筑在角部剪力墙上开设转角窗时应采取以下措施:
1)洞口上下对齐,洞口宽度不宜过大,连梁高度不宜过小;
2)洞口两侧应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用T、L、C形等等截面的墙体,墙后不应小于200mm,且不应小于层高的1/15,并应沿墙肢全高按要求设置约束边缘构件;
3)宜提高洞口两侧墙肢的抗震等级,并按提高后的抗震等级满足轴压比限值的要求;
4)加强转角窗上转角梁的配筋及构造;
5)转角处楼板应局部加厚,配筋宜适当加大,并配置双层双向的直通受力钢筋;必要时,可于转角处板内设置连接洞口两侧墙体的暗梁;
6)结构电算时,转角梁的负弯矩调幅系数、扭矩折减系数均应取1.0,抗震设计时,应考虑扭转藕联影响。
请问各位大虾,你们在设计高层结构时有没有执行此条款?执行的力度如何?以及此条款的具体适用范围?
  • xiaohou777
    xiaohou777 沙发
    这几条应该都是最常见的构造措施,没什么难度,最好按这个处理
    2007-01-24 11:29:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
筏板裂缝计算是否用考虑
最近作了一个带地下室的框架结构,基础采用梁筏基础,用弹性地基梁计算,结果算完之后,计算书打出的筏板裂缝很大,很多都出红了,本人想问的是这筏板的裂缝计算是否用考虑,还是筏板只考虑强度计算就可以了
