土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路土方计算及施工竣工图设计
公路土方计算及施工竣工图设计
发布于:2012-08-09 10:21:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
功能简介
1、功能强大,包含道路测量、道路设计、土方计算、分层土方计量、图表输出等功能 ;
2、路线平面提供三种输入方式:坐标法、交点间距偏角法、积木法(立交),并提供三种数据的互转功
能,适应各种路线的输入并自动计算输出路线平面图、自动平面分图、中桩坐标、边桩坐标、直曲转角表
、坡口坡脚坐标表等;
3、设置向导功能,简单便捷的一次性完成整个公路包括:填方边坡、挖方边坡、边沟、排水沟、土石含
量等设置;
4、详细的公路设置,包括:路基宽度、填方边坡、挖方边坡、边沟、排水沟、土石含量、桥隧桩号、清
表等分段设置;
5、便捷的纵断测量数据及设计数据的输入,并输出纵断图及纵坡表;
6、施工土方的复核最关键的是拟合设计数据,很多施工单位用其他软件无法完全拟合超高加宽数据,导
致断面的设计标高与设计对应不上,所以断面土方计算就会不正确,本软件根据路线规范自动计算超高加
宽,并提供超高加宽修改界面,方便用户完全拟合设计;
7、路基根据超高加宽数据自动计算,并提供了高差、高程两种方式让用户修改路基数据,确保用户完全
贴合设计;
8、横断数据输入按纵断桩号提示桩号,避免用户纵横断面桩号不一致的情况;
9、分层施工地面高及地面线数据输入,施工地面线数据也可以指定坡度坡长按施工地面高桩号自动生成
,提高用户数据输入的效率,并支持无限多分层数据;
10、自动生成横断面及分层施工线,并自动计算总土方量及分层土方量;分层土方量可以计算任意两期之
间的施工土方量;
11、横断面支持支挡构造物(挡墙)处理,提供了完整的挡墙数据库,用户也可以自己添加挡墙库;
12、横断面支持用户手工修改并重新计算断面面积;
13、单个或多个中桩或边桩坐标计算工具,方便用户放线测量;
14、桥位坐标计算工具;
下载地址: http://dl.dbank.com/c066an52a6
  • renhaobo1993
    renhaobo1993 沙发
    同感 本人正在算这土方量
    2014-03-09 22:35:09
  • xzm210
    xzm210 板凳
    资料啊,找的好辛苦啊,有问题请教,坡体土方开挖计算如何进行啊。
    2014-03-07 20:52:07
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助中空锚杆加固挡墙什么单价?
我们正在施工一段高速立式挡墙加固抢险工程,公路已经通车,挡墙每段为15米,高度为8米,中间一段塌落,重新浇筑完后,在挡墙上进行中空自进式锚杆加固,加固深度为8米,然后注水泥浆。我们不知道施工每米锚杆单价,有谁知道请告诉一下,在这里谢谢了。
