土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二极管整流和晶闸管整
二极管整流和晶闸管整
发布于:2007-01-23 17:09:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂电解铜生产用的设备是带平衡电抗的三相双反星形可控整流电器.整流变压器一次侧用10KV的高压供电.并分15个抻头.相当15个档位.以调整电流大小.二次侧用可控硅.输出电流可达15KA.使用时可先调节A角升电流.不能升时再升档.升档后再调A角升电流.以达到电流要求.我想可控硅的A角就算可以调到10度.可是不可以调到0度的.而极管整流是0度的.那有了一次侧的升档为什么二次侧不直截用二极管整流呢?我不明白.可控硅整流是不是比二极管整流器效率高呢?.请高手指点
全部回复(5 )
  • 首席技术官
    二极管相当于可控硅触发角为0度的情况
    如果说是固定在30度,那也需要可控硅,因为二极管作不到
    2007-01-24 17:45:24
  • fengxu12
    fengxu12 板凳
    说得很对可控硅是可以通过调相位来控制的,是一个连续的波形,而二极管是固定的,不能调的。
    2007-01-24 09:34:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二类高层的二级负荷
各位同门:一栋二类高层,消防负荷如此供电是否违反规范,另空调配电加在AP-1上对消防供电有何影响?小弟先谢过!!
