土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类高层的二级负荷
二类高层的二级负荷
发布于:2007-01-23 16:45:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位同门:
一栋二类高层,消防负荷如此供电是否违反规范,另空调配电加在AP-1上对消防供电有何影响?
小弟先谢过!!
全部回复(5 )
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    虽然楼主的图没违反规范
    但还是建议楼主不要把每个消防设备都设一个箱子,太多了!
    应尽量把消防负荷合并到一个或几个柜子中,会比较合理!
    例:顶层你有四个双切箱,完全可以合并成一个双切的柜子!
    2007-01-25 08:19:25
  • hhsscc
    hhsscc 板凳
    应该可以,Z、AP-1配电箱可看作为该楼的一个分配电点。
    2007-01-24 13:23:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
注册模拟的一道题目!
某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷。冷加工机床:电动机总容量为680kW,需要系数Kx=0.35,功率因数=0.5风机和水泵:电动机总容量为740kW,需要系数Kx=0.8,功率因数=0.8求视在功率?我的算法是(680*0.35)/0.5+(740*0.8)/0.8=1216KVA这个算法对不对?
