土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 注册模拟的一道题目!
注册模拟的一道题目!
发布于:2007-01-23 16:30:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某车间生产用电设备如下,采用需要系数法计算负荷。
冷加工机床:电动机总容量为680kW,需要系数Kx=0.35,功率因数=0.5
风机和水泵:电动机总容量为740kW,需要系数Kx=0.8,功率因数=0.8
求视在功率?
我的算法是(680*0.35)/0.5+(740*0.8)/0.8=1216KVA
这个算法对不对?
全部回复(14 )
  • tnt302@co163
    tnt302@co163 沙发
    不考虑同时系数的,是我的计算方法是错误的!
    2007-01-25 08:28:25
  • jiwe1985
    jiwe1985 板凳
    需要乘同时系数
    可取K P=0.93
    K q=0.95
    2007-01-24 23:02:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教计算电流与整定电流的关系
我们在设计时先计算出计算电流。然后去选开关,电缆规格的吧。选开关的时候是不是看开关的整定电流啊。如果说我算出来的电流是139A。那么如何看待开关的整定电流和电缆的载流量呢。请指教,谢谢。
