土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2010年二注结构真题 上午第3题
2010年二注结构真题 上午第3题
发布于:2012-08-08 16:15:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
题目解答中水平荷载产生的弯矩为: 1.0X1.4X0.7X1.2 里面的0.7是什么系数?规范好像没有规定水平荷载的组合系数,谢谢!
全部回复(12 )
  • yoursszw100
    yoursszw100 沙发
    sheidelove 发表于 2013-8-30 23:05 因为题目规定了是活载控制~没注意,嘿嘿。
    2013-09-04 09:16:04
  • sheidelove
    sheidelove 板凳
    yoursszw100 发表于 2013-8-28 14:48 个人感觉答案错了,这道题应该是恒荷载控制的。结果是20.42KN.M题目让球活载控制时的值~要单纯的让球设计值才是你说的那种情况~
    2013-08-30 23:06:30
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
06年真题中的迷惑
上午37题:在求有效支撑长度时 水泥砂浆f=1.89为什么没有折减?上午38题:在求A0时,标准答案上给的是A0=490X740;只是壁柱面积,没有加上翼缘面积,根据砌体规范5.2.2图(b)A0=bX(2h+b),即整个窗间墙面积。下午17题:答案C根据抗规4.2.1条是不是也应该进行验算?下午21题:Ra=2000*3.14*0.452*0.452/4+3.14*0.452*(15*14.8+25*3+30*1.3)式中的14.8何来?另外14.8+3+1.3=19.1而有效桩长是18.5这两者间有关系吗?
