土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 06年真题中的迷惑
06年真题中的迷惑
发布于:2012-08-08 13:59:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
上午37题:在求有效支撑长度时 水泥砂浆f=1.89为什么没有折减?
上午38题:在求A0时,标准答案上给的是A0=490X740;只是壁柱面积,没有加上翼缘面积,根据砌体规范5.2.2图(b)
A0=bX(2h+b),即整个窗间墙面积。
下午17题:答案C根据抗规4.2.1条是不是也应该进行验算?
下午21题:Ra=2000*3.14*0.452*0.452/4+3.14*0.452*(15*14.8+25*3+30*1.3)式中的14.8何来?另外14.8+3+1.3=19.1而有效桩长是18.5这两者间有关系吗?
下午24题:My=1093.16*(0.8-0.452/2)*2式中的0.452从何而来?
望高手赐教!
全部回复(18 )
  • yanglipingkeai
    这个要看图5.2.5
    2012-08-25 22:07:25
  • yaoye20112011
    yaoye20112011 板凳
    砂浆好像要调整!至于A0就要看a0的长度不同而计算了!
    2012-08-20 22:54:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注基础求助
小弟今年第一次考一注基础,以前都是看书,题做得不多,最近看论坛上很多童鞋做模拟题,我很困惑,亲们是做的往年真题吗?往年真题有标准答案吗?还是其他的模拟试题?如果有真题或者模拟,麻烦各位亲给我发一份,或者告诉我在哪可以买到,不胜感激!!!
