土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯机房动力柜问题
电梯机房动力柜问题
发布于:2012-08-07 16:40:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问电梯机房动力柜有什么要求吗?是否要求一梯一柜?是否要求动力柜在最外面方便快速切断?
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008
    9.4.1 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13. 9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求:
    1 一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电;二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路;
    2 当二类高层住宅中的客梯兼作消防电梯时,其供电应符合本规范第13.9.11条的规定;
    3 三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
    4 采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
    自动扶梯和自动人行道宜为三级负荷,重要场所宜为二级负荷。
    9.4.2 电梯、自动扶梯和自动人行道的供电容量,应按其全部用电负荷确定,向多台电梯供电,应计入同时系数。
    9.4.3 电梯、自动扶梯和自动人行道的主电源开关和导线选择应符合下列规定:
    1 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和保护电器;
    2 主电源开关宜采用低压断路器;
    3 低压断路器的过负荷保护特性曲线应与电梯、自动扶梯和自动人行道设备的负荷特性曲线相配合;
    4 选择电梯、自动扶梯和自动人行道供电导线时,应由其铭牌电流及其相应的工作制确定,导线的连续工作载流量不应小于计算电流,并应对导线电压损失进行校验;
    5 对有机房的电梯,其主电源开关应能从机房人口处方便接近;
    6 对无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,并应具有必要的安全防护。
    9.4.4 机房配电应符合下列规定:
    1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
    1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
    2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
    3)井道照明;
    4)报警装置。
    2 机房内应设有固定的照明,地表面的照度不应低于2001x,机房照明电源应与电梯电源分开,照明开关应设置在机房靠近入口处。
    3 机房内应至少设置一个单相带接地的电源插座。
    4 在气温较高地区,当机房的自然通风不能满足要求时,应采取机械通风。
    5 电力线和控制线应隔离敷设。
    6 机房内配线应采用电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
    2012-08-08 15:04:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑照明图中空调插座用1P还是用2P?
建筑照明图中220V空调插座微断用1P还是用2P?N线是不是不能装开关,没找到相关规范,我们以前图纸用2P,现在改成1P,很混乱[ 本帖最后由 jsshcq 于 2012-8-7 16:38 编辑 ]
