土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教冷却塔的平衡管和补水管的问题
请教冷却塔的平衡管和补水管的问题
发布于:2012-08-07 15:51:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
问题1:如下2图,为啥冷却水塔有的用平衡管,有的不需要呢?
问题2:为啥补水管和冷却塔连接,要2个横支管呢,正常我感觉一个就可以了啊
全部回复(20 )
  • beijingxq
    beijingxq 沙发
    冷却塔平衡管要比出水管大一号,总管要比出水管大2号
    2019-07-21 11:30:21
  • qinweichun
    qinweichun 板凳
    新人路过学习了。。。。
    2016-01-21 13:54:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水冲箱系列冷风机
产品特点:水冲箱冷风机是一种配套于不能采用电热除霜或者要求快速除霜的冷库使用的库内降温设备,根据适用温度,可分为DLS、DDS、DJS三个系列,分别适用于0℃、-18℃及-25℃左右的冷库使用。外壳采用优质钢板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;盘管采用错排方式,利用机械胀管,使铜管与铝片紧密接合,换热效果好;采用水冲箱,除霜速度快、效果好、能耗小;可根据客户要求采用长距离送风或防爆型电机。
