土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 凯特公路土方核算及竣工图设计系统
凯特公路土方核算及竣工图设计系统
发布于:2012-08-07 12:25:07 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
凯特公路施工计算出图专用软件基于AutoCAD平台,可用于输出公路的平面、纵断面及横断面图纸,公路施工单位、监理单位、业主单位的道路测设、路基总土方、分期土方的计量与核算、公路施工竣工图设计、公路标段划分及公路业主单位的计量支付等。
功能简介
1、功能强大,包含道路测量、道路设计、土方计算、分层土方计量、图表输出等功能 ;
2、路线平面提供三种输入方式:坐标法、交点间距偏角法、积木法(立交),并提供三种数据的互转功能,适应各种路线的输入并自动计算输出路线平面图、自动平面分图、中桩坐标、边桩坐标、直曲转角表、坡口坡脚坐标表等;
3、设置向导功能,简单便捷的一次性完成整个公路包括:填方边坡、挖方边坡、边沟、排水沟、土石含量等设置;
4、详细的公路设置,包括:路基宽度、填方边坡、挖方边坡、边沟、排水沟、土石含量、桥隧桩号、清表等分段设置;
5、便捷的纵断测量数据及设计数据的输入,并输出纵断图及纵坡表;
6、施工土方的复核最关键的是拟合设计数据,很多施工单位用其他软件无法完全拟合超高加宽数据,导致断面的设计标高与设计对应不上,所以断面土方计算就会不正确,本软件根据路线规范自动计算超高加宽,并提供超高加宽修改界面,方便用户完全拟合设计;
7、路基根据超高加宽数据自动计算,并提供了高差、高程两种方式让用户修改路基数据,确保用户完全贴合设计;
8、横断数据输入按纵断桩号提示桩号,避免用户纵横断面桩号不一致的情况;
9、分层施工地面高及地面线数据输入,施工地面线数据也可以指定坡度坡长按施工地面高桩号自动生成,提高用户数据输入的效率,并支持无限多分层数据;
10、自动生成横断面及分层施工线,并自动计算总土方量及分层土方量;分层土方量可以计算任意两期之间的施工土方量;
11、横断面支持支挡构造物(挡墙)处理,提供了完整的挡墙数据库,用户也可以自己添加挡墙库;
12、横断面支持用户手工修改并重新计算断面面积;
13、单个或多个中桩或边桩坐标计算工具,方便用户放线测量;
14、桥位坐标计算工具;
下载地址: http://115.com/file/c2n1ytlg#
全部回复(3 )
  • liu13177503350
    是否需要注册
    2013-04-23 23:41:23
  • liu13177503350
    是否需要册
    2013-04-23 23:40:23
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
共享一个双孔箱涵的计算excel含公式
理解了自己改改用处更多 呵呵
