土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材花纹艺术的空间效果
石材花纹艺术的空间效果
发布于:2007-01-22 12:41:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材花纹艺术的空间效果
石材花纹除了装饰性能外,还能表现在利用美丽的斑纹、花纹的形状和形式所具有的艺术独特性、方向性和连续性,来改善建筑空间和丰富建筑空间的装饰风格;
(1)石材中点状花纹的作用
在石材制品的表面上,点状花纹所构成的面积有大有小,形状、颜色、色差及形象性也不尽相同。大多数 石材晶粒结构的排列是比较有规律的,它们的可装饰性很强。但有些石材上的斑纹陆离,斑点、斑块的形状 变化、形式变化也无规律可言,甚至达到难以想像的状态。这时使会感到这类石材产品用之无处,弃之可惜, 如果以主从对比关系的构思出发,采用多的减去,少的添加的加减手段,用镶嵌、拼制、组合形式构成人为的 点状纹图案,可以产生意想不到的效果。在这种人为的构图中,单点花纹可以产生增强某一位置、控制中心的效果;而多个小形点的有序排列会使空间显得安静、秩序井然、具有方向性感觉;那些散点、群式花纹会使 饰面显得无方向,并会使人产生消极空间的联想.但能与饰面融为一体。
(2)石材中花纹走向的应用
石材制品中趋向于直线的花纹有许多种类,合理的使用它们.对提高饰面的造型艺术美是有帮助的。 石材饰面中趋向水平方向花纹的利用:在地面饰面设计时,如果花纹的走向是顺着地面长度方向,则地面会显现出纵深的感觉;如果花纹的走向是与地面长度方向垂直(横向使用),地面会显得宽阔;如果运用适合空间分度的尺寸将地面分格处理,不但有上述装饰效果,还会增加变幻效应。在墙面饰面设计时,选用直线花纹做水平方向的延伸,会有宁静、平稳、使空间高度变矮的感觉。界面划分时,选用直线花纹可具有明显的条理性、流动感,并产生连续的韵律美。 石材饰面中趋向垂直方向花纹的利用:在墙面设计时,用直线花纹线做垂直方向的墙面,可以增加空间的高耸感和明朗感。 倾向于倾斜方向的花纹在石材饰面中的应用:石材饰面中,如果板材表面花纹呈现倾斜形状,或者是直线类形状的花纹改做倾斜安装,可产生很强的方向性和动感装饰效果.增强空间的活跃气氛。当地面饰面中采用锐角形分格线时,会有一种透视感和深远感。如果墙面使用这种花纹图案,使会产生一种缩小的感觉;若采用钝角分格形式装饰墙面,便会有开阔视野、使空间扩大增高的感觉。使用对称法构成的三角形饰面,使人有向外扩散、上升的感觉。使用断续形骨骼花纹倾斜装饰,会使饰面产生流动的感觉。如果饰面中使用了许多垂直方向或水平方向的花纹.可以在这些花纹之间增加一些斜向花纹,可以收到调节、软化直线性格的效果。
(3)石材制品中粗细花纹的艺术性应用
在石材制品中,无论是直线还是曲线形状的单体粗壮花纹,都会给人留下粗壮有力的印象。对于细形花纹来说,不论其如何变化,总会使人有精致和单薄的感觉。折线纹与直线构成的折线状花纹就显得具有规律性,折线纹与曲线构成类似的折线状花纹又可增加图案的艺术性、圆滑性,使人得到的感受是活泼、神秘和不安定。石材制品中的曲线形花纹,绝大多数是呈现规律性的不健全自由形花纹,它变化多端、形象丰富。对于弧形花纹,不论它是圆形,还是椭圆形花纹,都能给人以饱满、柔和的感觉。抛物线形花纹具有速度感和现代感。变径形花纹往往使人感到僵硬。
多体组合花纹呈现出并列和类似的并行。石材中交错的粗纹与细纹、粗纹与细纹加斜向细纹、粗纹加细纹再加粗纹等各种不同的花纹图案,它们的排列变化形态极为丰富,具有各种不同的艺术变化装饰效果。趋向丁细直纹或纹间距稀疏的骨骼类花纹可以表现细小、单薄、敏锐或脆弱的性格,装饰的空间可以使人感到敞亮和扩大。趋向细而密的直骨骼类花纹给人的印象是精致、细腻、华丽或辉煌。趋向粗而密的直骨骼类花纹,其纹理可以反映粗壮、笨拙、坚固等心理状态,并有空间被缩小的感觉。趋向粗而稀疏的直骨骼类花纹,所反映的表情是粗犷、刚直、豪放,装饰的空间有扩大感。折线式粗、细纹组合形花纹有节奏感和艺术变幻魔力,有空间立体感。对于粗、细纹组合形花纹来说,因为在石材制品的表面显现出的曲线绝大多数是自由式曲线,一船难以处理,所以在构图时,一般从曲率的主从骨骼关系上予以至视.因而要有起伏,要有规律性的变化和趋向性,粗、细纹在数量上要有优势性和趋向性,以便产生轻盈、柔和、生动和潇洒的情感。在石材中粗、细直纹与曲线纹组合类型的花纹很多,它们中有的花纹形状比较复杂,形的变化方式有并列、交错、重复、变异、密集、相切和连续等,一般难以分选,运用时应加以趋向性区别分类,常规做法是以粗花纹为主导花纹和主导方向,细花纹做次要方向去设计饰面构图,以求得存异、反衬,并达到统一和谐的目的。尤其是在粗、细花纹的连接时一定要克服粗细极化对比的画面,这样才可加强花纹方向的主格调,并使花纹的形式生动有趣。当遇到有中粗花纹存在的情况时,必须用斜向纹、纹间带有插花纹形或者粗细纹组合类型的花纹作为过渡桥,以缓解方向对比的强度,求得视觉感的平衡点:让整体的造型艺术更具有感染力,这就是次要方向的作用。
(4)石材拼画的装饰效果
石材拼画是壁画的一种新的形式,它与建筑空间相关,与建筑环境相联,共画面是固定、永久性的。 石材拼画的构思前提是必须考虑空间明度环境、色彩环境、质地环境、画的外部环境,以及拼画所处的建筑位置。如果是在厅堂、礼堂中心的主饰面,应以淡色为基调,使用黑白色、深与淡明色花纹(如彩花)的板材,以层次清晰、留白的手法拼成一幅淡雅的“山水水墨花纹”或“风景花纹”类的拼画图案,它不但美化了空间,又保持了墙面的二维件和空间的整体效果,显得高雅华贵,并能增加空间的深度感和亲切感。 在较长的场面上分段使用拼画会产生缩短长度的效果。采用竖向形花纹拼制构图或在拼制图案的上部使用高明度的花纹,都会有提高空间的感觉。如果遇到建筑空间过高时,为了产斗降低空间的效果,可以反其道而行之,使用与空间升高法相反的方法去设计饰面。
全部回复(3 )
  • zj19761023
    zj19761023 沙发
    好象对设计人员更有参考价值.
    2007-02-10 14:42:10
  • wayon-zhq
    wayon-zhq 板凳
    好建议,我会整理一下,进行补充
    2007-02-06 20:26:06
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石材之建筑术语
石材之建筑术语 地下室(basement) 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高一半者。 耐酸性(acid-resistance) 饰面石材抵抗酸腐蚀的性能。 裙房(skirt building) 与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。 重要的办公楼、科研楼、档案楼 性质重要,建筑装修标准高,设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼、科研楼、档案楼。
