土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材之建筑术语
石材之建筑术语
发布于:2007-01-22 11:56:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材之建筑术语
地下室(basement) 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高一半者。
耐酸性(acid-resistance) 饰面石材抵抗酸腐蚀的性能。
裙房(skirt building) 与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。
重要的办公楼、科研楼、档案楼 性质重要,建筑装修标准高,设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼、科研楼、档案楼。
安全出口(safety exit) 保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口。
半地下室(semi–basement) 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/3,且不超过1/2者。
不燃烧体(non–combustible componen) 用不燃烧材料做成的建筑构件。
挡烟垂壁(hang wallL) 用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500 mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用,自动下垂的挡烟垂壁。
高级旅馆(high–grade hotel) 具备星级条件的且设有空气调节系统的旅馆。
高级住宅(high–grade residence) 建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅。
建筑高度(building altitude) 建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
耐火极限(duration of fire resistance) 建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时止的这段时间,用小时表示。
裙房(skirt building) 用难燃烧材料做成的建筑构件或用燃烧材料做成而用不燃烧材料做保护层的建筑构件。
燃烧体(combustible component) 用燃烧材料做成的建筑构件。
商住楼(business–living building) 底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。
饰面板材(facing slab) 用饰面石材加工成的板材,用作建筑物的内外墙面、地面、柱面、台面等。
网局级电力调度楼 可调度若干个省(区)电力业务的工作楼。
硬度(hardness) 表面抵抗其他物质刻划、磨蚀、切削或压入表面的能力。
综合楼(multiple–use building) 由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。
全部回复(3 )
  • wyy866
    wyy866 沙发
    感谢楼主分享
    2007-04-26 16:44:26
  • 宏城陆湧
    宏城陆湧 板凳
    2007-02-22 20:38:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
国产花岗岩(图)
因为石材是天然产物,产地不同,矿山不同,颜色等都会存在差异,图片仅供参考,颜色以工厂实际样品为准。有的可能已经断产。
