土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 那位作过只设水箱的消火栓给水方式?
那位作过只设水箱的消火栓给水方式?
发布于:2007-01-22 11:44:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在给学生讲“只设水箱的消火栓给水方式”时,适于一天之内有一定时间能保证消防水量、水压时采用。由水箱贮存10min消防水量,灭火时由水箱供水。举例时本人实在没碰到这种设计情况,那位仁兄能给个详细设计资料?谢谢!
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 沙发
    不可能有这种情况,市政条件满足可以用市政。
    2007-01-22 15:54:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
再议:室外消火栓的布置间距等问题
这个问题原来提过,只是没人回答,本人又确想得到指点,版主见谅!一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容:
