土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再议:室外消火栓的布置间距等问题
再议:室外消火栓的布置间距等问题
发布于:2007-01-22 11:31:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这个问题原来提过,只是没人回答,本人又确想得到指点,版主见谅!
一、低压消火栓的保护半径为150m,而布置间距为120m,这是根据两排街道间中心间距为160m的条件下,要求街坊的每个部位位于两个消火栓保护范围内得来的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是说建筑防火规范规定的120m的间距是在街坊宽度不超过160m的条件下得来的。而规范有没有说布置室外消火栓时必须保证所有部位位于两个消火栓保护范围内。我觉得应该我们布置时应该要考虑它。诚然一般厂区两排马路都不会有超过160m宽的,但一片开发区就难说了。尽管规范上没这样要求,但个别城市的消防部门有这句话的。以下是安阳市消防支队的网站内容:
2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)
二、规范还规定当建筑物150m范围内有市政消火栓时,且室外用水量不超过15L/s时可不设室外消火栓,这样无非是用一个市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了,因为一个消火栓的流量为10~15L/s;那能否类推:当建筑物150m范围内有两个消火栓,且室外用水量不超过30L/s时也可不设室外消火栓呢?
  • visevesa
    visevesa 沙发
    规范不能类推,只能限定第一种情况
    2007-01-22 14:39:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
为了满足泵的自灌,水泵房的设置问题?
8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。那么根据规范.如果室外独立的水泵房,水池为地下水池(水池顶面比室外地面底一点),那么为了满足泵的自灌,泵房是否意味着一定要做成地下式或半地下式呢?请有经验的说说你的看法.谢谢了.
