土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 工程热泵
工程热泵
发布于:2012-08-07 10:18:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
PHNIX超级模块V系列机组是一种制冷和制热兼备的中央空调,它具有高效节能、安全环保、性能稳定等特点。整机模块化设计,可根据需求自由组合,设定中央集中控制,控制简单灵活。开启喷淋冷却装置运行,机组能效最高可达3.8,超过国家节能认证1级能效标准。尤其适用于商业中心、大型超市、办公大厦、剧院、会所、酒店、医院等公共场所的制冷和采暖。
产品特点:
高效节能:采用国际知名品牌涡旋压缩机,配合专利技术的高效套管换热器,使整机能效比较同类老产品提高80%。
专利喷淋冷却装置:加装喷淋冷却装置的机组在环境温度超过设定值时,自动启动喷淋装置,进行喷淋冷却,此时机组的制冷能效比最高可达3.8,超过国家节能认证1级能效标准,可有效地降低制冷运行的电费支出。即使温度高达50℃,机组也能安全稳定运行。(专利号ZL200620154352.3)
热回收技术(选配)夏季制冷运行时,机组通过回收冷凝废热,加热生活热水,完全免费,达到节能降耗的目的。
多级能量调节:根据负荷变化,多级能量自动调节。
安全可靠:机组设定了防冻、高压、低压保护、压缩机超温、过流、电源缺相、错相等多重保护功能,保证机组在恶劣工况下安全可靠运行。
智能控制:新款智能控制,配合中文点阵液晶线控器,操作简单易用。选配PLC集中控制器,可实现多模块联机集中控制。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
高温热泵热水机
PHNIX高温热水系列机组,采用谷轮高温热泵压缩机,最高出水温度高达85℃,是一种从空气中获取热量,能够制取高温热水的加热设备。根据具体的使用需求,可分为循环式和直热式两个系列,循环式适用于非消耗性用水,直热式适用于消耗性用水。产品可广泛应用于农副产品加工、饮料啤酒、电镀染色、纺织印染等各种行业的供热需求。具有能耗低,无污染,自动化程度高的特点,是传统锅炉理想的升级换代产品。产品特点:高温水:循环加热水温高达85℃,满足大多数非消耗性工艺用水的需求。
