热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
太阳能热水器工程安装注意事项太阳能热水器工程安装注意事项 来源:西莱克 http://www.fsxilaike.com 锅炉烧煤,破坏环境,国家不提倡;改用燃油,成本太高,用户不喜欢;随着人们对太阳热水器认识的提高,热水工程越来越得到重视;很多酒店、宾馆、浴池、工厂用太阳能加热节能效果显著;那么我们在太阳能安装过程中需要注意什么呢?佛山西莱克为你列举注意事项:自动控制,需要防电,防雷,防干晒,炸管等问题。那么需要怎么来解决呢一:自动化的问题 温度自动控制,太阳能集热管夏天温度可达100度,即使在冬天也可达40多度,为了使太阳能集热管的热水输送到水箱中去,一般采用强迫循环,即用电磁阀控制自来水的进入,当自来水从太阳能最低端集热管进水,将最上端的热水顶入水箱中去,这样就应该采用高温打开电磁阀,低温关闭电磁阀的控制设备,一般设定高温50度 低温40度 即高于50度打开电磁阀,低于40度关闭电磁阀。冬季或阴雨天太阳能集热管的温度达不到设定温度需要采用电加热达到设定温度,当达到设定的最高温度时,关闭加热器,当低于设定的最低温度时,打开电加热器,这样使水箱中水温始终达到使用要求。 水位自动控制,由于夏季光照比较强烈,自来水补到太阳能集热管中很快就达到电磁水阀打开的温度,这样很可能导致水箱溢水,需要安装水位自动控制器,当达到最高水位时关闭电磁水阀,当低于设定水位时打开电磁水阀,但常见的水位控制器存在电解 腐蚀 结垢等问题,使用不可靠,寿命短,需寻找寿命长可靠的产品。二:防干晒 炸管的问题 太阳能炸管的主要原因是干晒 玻璃管质量不好,为了防止干晒,应保证玻璃管永远不缺水,采取的措施一是在太阳能最低端集热管进水处安装单向止回阀,二是在太阳能最高端集热管出安装辅助水箱,另外还要选用可靠的 质量好的真空玻璃管。为了保证自来水的压力,可安装压力罐,如果采用水塔供水,水塔应安装自动控制设备。三:防漏电的问题 电加热应该特别注意漏电的问题,有些厂家选用了一般的电加热管,特别容易漏电,为了防止漏电应采取如下措 1、应安装和电加热管功率匹配的漏电保护器。 2、安装电加热管的水箱可靠接地,不能将避雷线接水箱上,这是非常错误的,也是极其危险的,不仅不能达到防漏电的目的,极有可能将雷电引到水箱中去,正确的做法应在大地挖深两米以下 长1.5米以上的深沟,将直径10mm的钢筋埋入,并将其可靠的焊接到水箱壳体上。 3、太阳能热水器工程应采用外壳是不锈钢的电加热管 4、自动控制器采用的传感装置都应该采用安全电压,即弱电控制。四:真空玻璃管的安装 一般应该采用水平放置的方法,这样做的好处是省材料,起码节约1/3的安装材料,另外 由于各地水质特别差,如果采用与地面成45度夹角,水中沉淀的杂质就不容易从玻璃管当中置换出来。五:防风的问题 由于太阳能热水器工程安装的玻璃管数量多,受光面积大,这样受风侵害的作用也大,因此必须解决防风的问题,一是用钢丝绳斜拉,二是用三角铁和膨胀螺丝固定到建筑物上,三是不要反光板六:水蒸气的泄放问题 由于太阳能集热管温度较高,水分容易蒸发,因此应该在太阳能最高端集热管处安装蒸汽泄放管,但要注意避雷的问题,不要高于避雷针,必要的话可将避雷针加高加长。七:水箱的保温问题 水箱的保温层一般采用发聚氨酯发泡,有的也采用整板保温材料,但效果不如聚氨酯发泡。八:尽量把储水箱放于低处,而非屋顶
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
