土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+全面兼容DWG和三维图形
中望CAD+全面兼容DWG和三维图形
发布于:2012-08-07 10:01:07 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
近日,全新一代二维CAD产品中望CAD+通过与ODA(Open Design Alliance,意为“开放设计联盟”)和Spatial公司(美国著名的3D组件提供商)合作,全面支持DWG和三维图形格式。这将为中望CAD+的用户在不同的主流二维和三维软件的数据转换带来极大的方便。
与ODA合作,支持DWG文件
ODA是一个由50个国家,1200名会员组成的非盈利性组织,主要开发图形化应用程序平台——Teigha。在CAD行业中,ODA提供标准图形文件格式转换系统,从而使CAD供应商可以集中精力开发CAD软件应用功能,而不用担心DWG的图形兼容问题。
目前主流的CAD软件都使用DWG文件格式,为了便于用户共享设计信息和图形转换, Teigha帮助中望CAD+与主流CAD软件无缝兼容,从而提高用户的满意度,降低工作负担。
与Spatial公司合作,支持三维图形文件
Spatial公司是国际领先的三维建模内核供应商,他们为全球软件供应商提供三维图形技术支持,包括三维建模、视觉效果和数据转换等。
中望CAD+能让客户更简单和直接地查看和编辑三维模型,而不需要利用其它三维软件进行。与Spatial公司合作,解决了三维图形文件的兼容问题,同时用户不用担心图形数据的丢失。
“新的中望CAD+具有完全兼容DWG和三维数据的功能需要感谢ODA和Spatial。我们相信强大的中望CAD+能给CAD设计师带来高效和多功能的设计体验。” 中望CAD+海外业务总监林先生如此评价与ODA及Spatial的合作。
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD图块炸不开
CAD图块炸不开怎么办? CAD 中图块炸不开一般有两种原因,下面分别介绍: 1、一种是创建了好几次块,所以通过多次分解就可以解决 2、另一种不能分解的原因是在创建块时,将“允许分解”前面的对钩去掉了,这种块不能直接炸开,只能通将块中的图形复制出来,然后粘贴到合适的位置。 更多知识请访问 CAD教程 http://www.zwcad.com/jishushequ/cadjiaocheng/
