正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
在ZW[url=http://www.zwcad.com/]CAD[/url] MECHANICAL里进行图幅设置要注意的问题1.图框的插入点为图框的左下角点。2.图框建立后,即对图纸进行了“初始化”操作,此时图纸的标准、比例等设置内容全部建立,在此之后的操作将以此为基础。3.再次执行“图幅设置”命令将对已有图幅进行编辑操作,此时可以对“图幅设置”中的任意内容进行修改,包括修改图框的位置等。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
随Ω缘
沙发
该图快不是普通块,而是加密块。解密方法如下:
2012-10-24 14:35:24
mimosa33344
板凳
炸开多次就行了不是?试试
2012-08-21 21:17:21
加载更多1.先用记事本建JM.TXT文件。copy下面的内容
(defun c:unlk (/ en ent)
(setq en (entsel "\n请选择被加密的图形:"))
(if en
(if (= (cdr (assoc 0 (setq ent (cdr (entget (setq en (car en)))))))
"INSERT"
(progn
(setq ent (entmakex
(list '(0 . "INSERT")
(assoc 2 ent)
(assoc 10 ent)
(command "_.explode" (entlast))
(entdel en)
(princ "\nOK,解密成功。")
(princ)
2.改文件名为JM.LSP
3.在CAD中工具里加载该程序
4.再炸该块,OK
