土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高大空间仓库喷淋水量问题
高大空间仓库喷淋水量问题
发布于:2007-01-22 10:36:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一净高9米多高的仓库,库内有7米高的货架,按规范要做三层喷头,最上面的一层采用早期抑制快速响应喷头,货架内设置货架内置喷头,那么这种情况喷淋系统的水量怎样计算???
全部回复(7 )
  • 8899397
    8899397 沙发
    采用ESFR,喷水强度应根据你现场的货架摆放的型式,储存的货物等因素确定。
    2008-07-16 11:05:16
  • jian_cong
    jian_cong 板凳
    我也推荐ESFR,仓库类喷淋系统的首选。
    2008-07-14 10:41:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自喷系统安装中的一个小问题
现在做地下室时经常会遇见超过1米2的风管,按规范必须在风管下增设喷头,而考虑地下室的挖深对工程造价的影响,往往对层高要求的很紧,所以有时会连5公分都要抠,所以我有个小问题想请教各位:风管下增设的喷头距风管底的最小安装距离是多少?(我们单位一般要求15公分,但到现场看过好像有的10公分就能做下来)
