土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统安装中的一个小问题
自喷系统安装中的一个小问题
发布于:2007-01-22 10:18:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做地下室时经常会遇见超过1米2的风管,按规范必须在风管下增设喷头,而考虑地下室的挖深对工程造价的影响,往往对层高要求的很紧,所以有时会连5公分都要抠,所以我有个小问题想请教各位:风管下增设的喷头距风管底的最小安装距离是多少?(我们单位一般要求15公分,但到现场看过好像有的10公分就能做下来)
全部回复(3 )
  • mygps888
    mygps888 沙发
    如果层高低可以在分管两侧下喷,高度小于100mm
    2007-01-23 18:17:23
  • yanglan
    yanglan 板凳
    越近越好,但要方便安装,譬如支架什么的
    2007-01-22 12:47:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有没有做过方便面厂的给排水的
有没有做过方便面厂的给排水的,我们公司刚接到一个设计案,以前没有做过,不知道有没有什么特殊的规范。知道的一定要发言啊,先谢过了。
