土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【求指点】这灯装泳池中间会因暗而存在安全隐患吗
发布于:2012-08-06 16:21:06 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
做了一个项目,关于室外泳池的,泳池面积大约900㎡,大概成一个椭圆形,围绕泳池周边有一圈嵌地灯,池内壁有一圈水下壁灯,周围有高杆灯5m,150瓦的高杆灯5个 现在施工方说担心照度不够,泳池中间太黑,存在安全隐患。让我增加照明灯的功率。
因为高杆灯和泳池离的很近,高杆灯太亮的话不是就破坏室外泳池的景观灯效果了吗? 还有以目前这种灯具布置泳池中间区域还会特别暗而存在安全隐患吗?
求高人指点
全部回复(21 )
  • nanhu006
    nanhu006 沙发
    1000wr的太大了吧,其实可以多加装几根灯杆就可以了,
    2012-08-14 11:06:14
  • liuqiancheng198676
    学习了
    2012-08-12 22:54:12
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
预制的桥上装庭院灯如何做基础?桥厚度仅7公分!
本人新手,对基础之类更是不懂,遇到一个项目,道路设计的,其中有一段是座桥,昨天与施工方碰头,对方说桥是预制好的运过来现成安装的,且厚度仅7公分(其实我个人没见过那么薄的桥,河宽有一百多米不知道这个预制是什么材料什么技术?)以前有在普通桥面上装路灯的基础资料,这个总厚度才7公分,不解了。不过幸好,他们可以在预制时为我们做些定制工作,比如预埋钢板之类,但是他们提出庭院灯本身不高,也不重,做突出桥面的基础太不美观,想采用直接法兰固定在桥面上。所以这里想请教一下各位,如果按照这种做法,预埋的钢板需要多厚多大面积?埋在桥内多深的部位?螺杆伸出桥面多长为宜?庭院灯灯具资料我没拿到,且以5米计吧,也可能选3米的小点的,谢谢了!
