土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 预制的桥上装庭院灯如何做基础?桥厚度仅7公分!
发布于:2012-08-03 16:15:03 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本人新手,对基础之类更是不懂,遇到一个项目,道路设计的,其中有一段是座桥,昨天与施工方碰头,对方说桥是预制好的运过来现成安装的,且厚度仅7公分(其实我个人没见过那么薄的桥,河宽有一百多米不知道这个预制是什么材料什么技术?)以前有在普通桥面上装路灯的基础资料,这个总厚度才7公分,不解了。不过幸好,他们可以在预制时为我们做些定制工作,比如预埋钢板之类,但是他们提出庭院灯本身不高,也不重,做突出桥面的基础太不美观,想采用直接法兰固定在桥面上。所以这里想请教一下各位,如果按照这种做法,预埋的钢板需要多厚多大面积?埋在桥内多深的部位?螺杆伸出桥面多长为宜?庭院灯灯具资料我没拿到,且以5米计吧,也可能选3米的小点的,谢谢了!
全部回复(7 )
  • 吃饭了没有
    做在桥梁外侧
    2014-09-26 13:37:26
  • qsch
    qsch 板凳
    看一下桥梁结构,采用角钢支架固定在横梁上,用膨胀螺栓,把灯杆的法兰盘与支架焊接。不要取动防撞护栏。
    2014-09-25 00:50:25
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
小区室外景观照明安装用TT制和TN-S制接线那个好,那个接线方式安装更省材料、更快
