土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 求理正电气注册码
求理正电气注册码
发布于:2012-08-06 14:46:06 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
我的返回码式5994135,求注册码
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
算王2013版新功能说明
算王2013版新功能说明1. 解决了用途项添加时候最后一个文字丢失的情况。2. 拆分工程量功能。操作说明:第一步 选中已添加测量图元。 第二步 3. 解决了双喷淋头的问题操作说明:识别后,把双喷头处的立管的“L”变量设置为2,然后重新识别即可。4. 通风快速布线可以区分规格。操作说明:操作时候要选中平行边、选中文字及文字下面的横线。5. 画定长线功能操作说明:数据从立管输入框中提取,如果重新输入需要再右键选择“画定长线功能”。
