土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 算王2013版新功能说明
算王2013版新功能说明
发布于:2012-08-06 14:21:06 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
算王2013版新功能说明
1. 解决了用途项添加时候最后一个文字丢失的情况。
2. 拆分工程量功能。
操作说明:第一步 选中已添加测量图元。
第二步
3. 解决了双喷淋头的问题
操作说明:识别后,把双喷头处的立管的“L”变量设置为2,然后重新识别即可。
4. 通风快速布线可以区分规格。
操作说明:操作时候要选中平行边、选中文字及文字下面的横线。
5. 画定长线功能
操作说明:数据从立管输入框中提取,如果重新输入需要再右键选择“画定长线功能”。
6. 解决了Shift键画直线的问题。
7. 解决了数据区在编辑状态下修改数据时候表格数据行不在原位置的问题。
8. 汇总表增加对汇总数据进行过滤功能
操作说明:在汇总表菜单上选,在弹出的对话框上设置过滤条件
9. 汇总表增加对所有数据进行汇总(主要用在用户启用过滤后想切换到所有数据进行汇总)
操作说明:
10. 桥架两点布线增加进出线标志,这样解决了重复线段选中支路时候多选的问题,这个功能可以结合查同组功能一起用。
布线后的显示状态:
11. 修改了选中测量图元时,文字显示为实线,这样视觉更清晰。
12. 过滤功能增加可以一个项目多项过滤功能。
举例:过滤部位,需要勾选多项过滤功能,并且在部位上输入部位数据,中间用“;”作为分隔符,例如“一层;二层”,这样过滤时候会把部位是一层和二层的过滤出来。
13. 文字提取到部位、系统、支路、用途等功能做了优化
说明:选中多个文字,这些文字也会被提取到相应的下拉菜单中,并记录下来。文字提取到名称功能也做了优化,如果选中多个文字提取到名称项时候,这些文字会提取到已添加数据中。
14. 增加电气系统布线时候,可以从系统图上提取支路、配管规格、配线规格到系统快速布线工程量数据表中的功能。
说明:重置 按钮是把上表中的数据按分隔符拆分到下表中
添加按钮 是把下表中内容添加到按系统布线对话框的工程量数据表中
15. 解决了表格显示时候单元格复制粘贴的问题,可以单选或框选单元格进行复制粘贴,CTRL+C 是复制 CTRL+V 是粘贴,现在不需要双击进入复制,直接选中复制粘贴即可。
16. 增加面积测量功能
操作说明:工具栏 进行面积测量。
17. 完善了移动测量图元功能的捕捉功能。
18. 完善了批量数数量功能中的提取设备表功能,解决了文字在图元左侧提取不了的问题,增加提取设备表的准确率。
19. 批量数数量功能中的提取设备表功能,支持从自定义系统图显示对话框中提取设备表。
20. 重写了表格控件,表格更加美观方便;表格控件的下拉框操作更加灵活方便,显示外观做了处理。
21. 完善了数据添加页中“组”的功能,选择组时候可以看到选中组的相关项信息。
22. 数据添加页上的工程量数据编辑框中数据更新的话,会显示最末端。这样就直接能够看到工程量计算式的和。
23. 软件执行隐藏或只显示测量图元功能时候,软件会把图纸上显示测量图元相关的数据行显示出来,无关数据行将被隐藏。
24. 相关项表格双击列头进行排序。
25. 解决了数据添加页和数据区拖动一次后没有办法继续拖动的问题。
26. 解决了汇总表视图中左侧窗口有时显示为空白的问题。
27. 数据区批量修改增加计算规则的批量修改。
28. 数据区修改勾选行功能增加修改计算规则项。
29. 读取管件功能增加常用管件配置表功能,如果用户在常用管件配置表中设置了管件规格,并且勾选“按常用管件配置表读取”勾选按钮,这样算王在读取管件时候,如果遇到配置表中有的,软件不会去自动配置这个管件,直接按配置表中有的管件读取。
30. 消防电快速布线功能增加重复判断,增加根据选中“文字”或“文字+图块 的标识样式”或“文字+直线 的标识样式”来布线。
31. 增加根据已添加测量线和选中图块数数量功能,这个功能会根据测量线名称、规格、分部、部位、系统、支路来分组。比如阀门,用这个功能可以把阀门所有规格都一起数出来。
32. 增加在汇总表中套定额功能,双击汇总表的非第一列,会弹出套定额对话框,双击相应定额,会在相应行上套取定额。
33. 属性窗口可以改变大小。
34. 增加对选中测量图元翻转功能,可以X轴或Y轴翻转。
35. 给排水工程中,计算式按用户计算顺序进行排列。
36. 文字和图块组合数数量后,不需要再隐藏相同图块,就可以继续数数量,不会出现重复的情况。
37. 增加设置底图透明度功能,在工具栏的显示自定义按钮边的下拉菜单中选择设置。
38. 实现底图线型显示。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
接触网材料计划,电力材料计划软件(工程材料计划软件通用)
强大灵活的功能使得用户可以自由灵活地建立材料库、安装图和工程项目,“安装图另存为”等功能更是可以帮助用户快速地从既有安装图生成新的安装图。在“材料库管理”、“安装图管理”和“工程量管理”三大模块中都采用树型结构管理,用户可以快速掌握软件的功能,快速完成计算任务。我的QQ35761060,随时为你解答!
