土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 怎么计算荷载,求详细的步骤。
怎么计算荷载,求详细的步骤。
发布于:2012-08-06 11:59:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
C20细石混凝土抹厚30,房屋高度为2.8米,共六层,楼板后120 求详细计算过程。
全部回复(5 )
  • seaking1988
    seaking1988 沙发
    要不要图纸帮你画好,计算书也帮你出了~求助不是这样的吧!大家都很忙的,要问,就说些关键性的问题~
    2012-08-11 09:05:11
  • mrqxf01
    mrqxf01 板凳
    以PKPM为例:1.确定楼面活载和恒载(抹面及隔墙换算重量),2.确定现浇板厚(120mm),3.在自动计算楼板自重选项前打勾。特别注意的是如果将楼梯间板厚定为0后,楼梯间恒荷载一定要调整为全部实际的重量(6~8kN/m2)。4.确定好混凝土容重(26~28)。以上为标准值,程序自动计算出各种组合。
    2012-08-09 23:15:09
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
【请教】拜求高人探讨砌体结构墙面开洞面积
现在单位有一个很小的活难到了我,砌体结构,两层,六度0.05g,连构造柱规范都不强制要求的一个小商店,但是是8个4米开间,单进深10米,抗震规范7.1.7-6要求“在房屋宽度方向的中部应设置内纵墙,其累计长度不宜小于房屋总长度的60%”。这样的话是不是说这几个4X10米的小商店中间必须得加一道内纵墙了???再有7.1.7-5要求“墙面洞口的面积,6.7度时不宜大于墙面总面积的55%,8.9度时不宜大于50%”这样的话,这种砖混小商店都做不成了,这底店那个不是要求门窗要大呀?
