土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 【请教】拜求高人探讨砌体结构墙面开洞面积
发布于:2012-08-04 23:01:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现在单位有一个很小的活难到了我,砌体结构,两层,六度0.05g,连构造柱规范都不强制要求的一个小商店,但是是8个4米开间,单进深10米,抗震规范7.1.7-6要求“在房屋宽度方向的中部应设置内纵墙,其累计长度不宜小于房屋总长度的60%”。这样的话是不是说这几个4X10米的小商店中间必须得加一道内纵墙了???再有7.1.7-5要求“墙面洞口的面积,6.7度时不宜大于墙面总面积的55%,8.9度时不宜大于50%”这样的话,这种砖混小商店都做不成了,这底店那个不是要求门窗要大呀?
求高人指点我的小商店要不要加内纵墙,怕审图打回来,人家也是一有理的样子……
  • lcx2927645
    lcx2927645 沙发
    放心做,审图的人如果提了,可以沟通.
    2012-11-06 17:56:06
  • ls0507
    ls0507 板凳
    同问啊,怎么没人回答
    2012-10-29 16:52:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
楼梯参与抗震计算
框架结构,楼梯参与抗震计算,把楼梯建进整体模型里面,梁、柱的配筋计算结果是用原模型还是用LT模型的?大家看一下这个回答;http://www.pkpm.cn/html/2012-05/4340.html
