土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD制表好帮手
AutoCAD制表好帮手
发布于:2007-01-21 09:33:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD制表好帮手
制图人员都知道,AutoCAD中没有专门的制表命令或工具,要绘制表格一般都使用最原始的办法,也就是用直线和文字工具来制作表格。
   若是把其它软件(如Excel)制作的表格复制到AutoCAD中,效果不甚理想。
   笔者近日发现一款名为《报表转绘王》的工具软件,可以神奇地把Excel 2000/2002中的表格自动转绘到AutoCAD图形中,表格的线条、文字转化为可以自由编辑的AutoCAD实体。本软件无须安装,直接运行解压生成的CADtools.exe即可,首次运行后应重新启动一次电脑才能正常使用。
  第一步,启动Excel 2000/2002、AutoCAD及《报表转绘王》软件。
  第二步,在Excel中按通常方法绘制表格,为表格设置好表格线,将表格的行高、列宽设置合理,绘制好后选定要转绘的表格部分。
  第三步,在系统托盘区单击《报表转绘王》图标,弹出主界面。在“系统设置”中一般选择“比例”模式,在“字体设置”中有“填充因子”和“文字宽高比”两项,“文字宽高比”很好理解,AutoCAD中文字宽高比一般取0.7为宜,“填充因子”实际上也是一个比例,表示在AutoCAD中文字填充单元格的填满程度。
  第四步,做好以上设置之后,按下“制表” 按钮,然后切换到AutoCAD中,AutoCAD会提示选择制表区域,按提示先点击左上角再点击右下角,很快就在AutoCAD中自动生成表格。
  提示:如果转绘生成的表格的单元格中文字过大或过小,那是因为第三步中的“填充因子”设置不合适的原因,可重设“填充因子”后再转绘,多试两次就能生成漂亮的表格了。
全部回复(6 )
  • huerfei008
    huerfei008 沙发
    谢谢楼主上了,这么好的东西,下来用用
    2007-03-02 18:47:02
  • 大梦谁先觉
    赫赫,回帖的也够懒的,有回帖的工夫都下载好了。
    传一个吧。
    报表转绘王 2005.01.01.26
    2007-01-22 23:49:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
图解AutoCAD足球建模(转载)
图解AutoCAD足球建模  3DS Max的足球建模是在报章杂志上出现过n次的话题,看后使人颇受启发。只是,在其制作过程中所用到的一些尺寸数据都是由作者事先计算得来,这对于我等数学根基甚浅,但又喜欢刨根问底的人来说,的确是个缺憾。  当然,这并不足以阻止我们建模的步伐,方法不止一种。现在,我们要利用AutoCAD精确绘图的特点,无需计算,甚至不必知道足球有多少黑白块,完全采用作图法来进行足球的建模。
