土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ HTCAD V5.6 新版本 --- 土方审核
发布于:2007-01-20 19:20:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
HTCAD V5.6新版本新功能---- 土方审核操作内容:
在实际工作中我们可能会面临大量的土方审核工作,对方往往提供有土方计算图(含网格,格点标高,方格方量及土方汇总),习惯的做法是抽样几个方格的方量值进行手工计算审核,如果要用软件进行计算审核,则必须耗费精力去输入和采集各类高程信息然后才能进行计算审核,由于采集过程的定位、定值操作很容易就产生误差,往往费时费力效果却不是很理想;
"土方审核"功能能够智能提取原有土方计算图的相关信息,直接进行计算汇总,审核结果,大大节省了工作时间,能显著地提高工作效率! 同时,系统还提供多种计算数理模型(计算公式)可供选择,更可以自定义计算模型,除了和送审方进行有效对接之外,运用不同模型计算结果,能使得结果更贴近实际,审核结果更有依据!
在实际工作中,我们经常是这么操作: 划定好场区,布置上相应的网格,然后根据网格用仪器实测得原始高程(施工前)和竣工高程(施工后);后期的土方计算如果想用软件实现,则必须耗费精力去输入和采集各类高程信息才能进而进行计算汇总,相对麻烦!
"土方审核"功能能够智能提取相关信息,支持模糊搜索采集,省略信息采集输入过程,直接进行计算汇总,让工作更为简单和轻松!
新版本新功能---土方审核功能演示: http://www.homeland.com.cn/download/SH.rar
HTCAD是一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。
“土方精灵”是土方工程量计算软件 HTCAD的独立挂件程序,可以完全脱离CAD平台独立运行,专为道路、公路、铁路、河道、沟渠、坡坝的路基土方、铺基土方、清淤土方、填挖土方工程所研制,软件使用简单,实用性强,综合了道路测量、道路设计、土方计算、土方计量、图表绘制等多种功能,特别适合公路、铁路管理部门、监理单位、施工企业各类工程造价预决算的编制和审核工作!!
下载中心: http://www.homeland.com.cn/support1.htm
方格网法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/TFDEMO.rar
断面法软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/DM.rar
土方精灵下载网址: http://www.homeland.com.cn/download/DM.exe
主要功能:
采用方格网法计算土方:布置方格网,自动采集地形标高(包括地形等高线和标高离散点),
输入或计算(采用最小二乘法优化)设计标高,求得填挖方量;在满足设计要求的基础上,力求土方平
衡、土方总量最小。
计算步骤:
本软件分为6大部分,分别为地形图的处理;设计标高的处理;方格网的布置和采集、调整标高;土方填
挖方量的计算和汇
总;
土方零线、断面、边坡等的绘制;各种参数的调整。
1.地形图的处理:
因为大部分地形图上的地形等高线和标高离散点基本上都没有真实的高程信息,或有高程信息而软件并
不识别,这需要做
一定
的转换工作,让软件自动读取标高数据。然后在“3.3计算自然标高”中可直接计算出每个方格点上的自
然标高。
1.1 定义自然标高点:
对于没有地形图,直接根据要求在相应坐标点上输入自然标高值。
1.2 转换离散点标高:
对于已有高程信息的离散点(有Z值的点),经转换程序可自动识别标高信息。
1.3 采集离散点标高:
对于现有离散点仅有文字标识而无标高信息,程序可自动提取和赋予标高信息。
1.4 导入自然标高:
对于全站仪生成的数据文件,自动导入转化为图形文件。
1.5 采集等高线标高:
对于现有地形等高线仅有文字标识,而无标高信息,程序可自动提取和赋予标高信息。
1.6 离散地形等高线:
将等高线的高程信息扩散至面,构筑三维地表高程信息模型(不可视),如果不做此步骤,后续工作无
法进行。
2.设计标高的处理:
对设计标高以设计等高线或标高离散点来表示的形式,程序需经过一定的处理,软件方可自动读取设计
标高的数据。
然后在“3.4计算设计标高”中可直接计算出每个方格点上的设计标高。
2.1 定义设计标高点:
对于某几个设计标高已定的情况,程序可直接在相应坐标点上输入设计标高值。
2.2 采集设计点标高:
对于某些点的设计标高值已在图中表示,但仅有文字标识而实无高程信息,程序自动赋予标高信息。
2.3 导入设计标高:
对于某些坐标点的设计标高以文本文件的形式表示,程序可自动读取该文本文件。
2.4 定义设计等高线:
对于设计等高线仅有文字标识而无标高信息,程序自动赋予标高信息。
2.5 离散设计等高线:
将设计等高线的标高信息扩散至面,构筑三维地表标高信息模型(不可视),如果不做此步骤,后续工
作无法进行。
3.方格网的布置和采集、调整标高:
布置方格网后,程序可根据处理过的自然标高和设计标高自动采集,或直接在方格点上输入自然标高和
设计标高。
3.1 划分场区:
根据设计需要,布置需土方计算的设计范围。
3.2 布置方格网:
根据设计需要确定网格大小和角度,程序自动布置方格网。
3.3 计算自然标高:
根据处理过的地形,程序自动计算每个方格点的自然标高。
3.4 计算设计标高:
根据处理过的设计标高,程序自动计算每个方格点的设计标高。
3.5 输入自然标高:
也可直接输入每个方格点上的自然标高(如无高程信息、原始标高相同或等高面等情况)。
3.6 输入设计标高:
也可直接输入每个方格点上的设计标高(如无高程信息、设计标高相同或等高面等情况)。
3.7 输入台阶标高:
如要计算有台阶的地势(如梯田),可采用此功能。
3.8 调整标高:
可以对方格点的标高值作调整,以求得到最优的土石方填挖量。
3.9 优化设计标高:
程序采用最小二乘法优化场地的土石方量,在满足设计要求的基础上力求土方平衡,土方总量最小。
4.土方填挖方量的计算和汇总:
4.1 计算方格土方:
根据已得到的自然标高和设计标高,程序自动计算每个方格网的填方量和挖方量。
4.2 汇总土方量:
程序根据每个方格的土石方填挖方量,自动计算出总的填挖方量。用户可重复操作“3.8 调整标高”,
以求得到最优的土石方填挖方量。
4.3 绘制土方零线:
程序自动绘制土方零线。
4.4 绘制剖面图:
程序自动根据所截断面情况,绘制剖面图。
4.5 边坡设计:
根据条件程序自动绘制边坡并计算边坡土石方量。
5.各种参数的调整:
5.1 显示控制:显示或关闭各种数值。
5.2 调整选项:各种参数的字高、标注位置、精度、颜色等的设置。
  • 正午焰阳
    正午焰阳 沙发
    garden2006 世上是没有免费的午餐的.
    楼主的介绍不错,可惜现在的软件太多,好不好还是大家使用使用过才知道!
    2007-01-23 13:48:23
  • garden2006
    garden2006 板凳
    有破解版本吗?
    2007-01-23 11:09:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
你的企业有自己的施工定额吗?
市场的激烈竞争,企业的发展必须有自己的成本极限底线,所以我们发起大家一起来讨论如何编制自己企业的施工定额,或者有相关资料,我希望大家集中一起来分享!
