土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 基础:CAD软件简介及基础知识
基础:CAD软件简介及基础知识
发布于:2007-01-20 17:15:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
软件简介及基础知识
一、 简介
1、 AUTO CAD的含义:计算机辅助制图设计
功能:用规范的线条精确地表达物体
公司:AUTODESK,3D最初为2.5,CAD
版本:82年4月第一版中文版
范围:有形制造业
专业及通用软件
2、 格式
CAD:DXF DWG DWT
CORELDRAW:CDR
3D:MAX 3DS
PHOTOSHOP:PSD
通用格式:矢量图:DXT
位图:JPG/JPEG
3、 介面:系统介绍界面(注意状态栏中数字开关)其中升级作图方法
“走”:坐标输入;“跑”:正交,极轴;“飞”:对象捕捉与对象追踪
4、 范例及文件操作:图例涉及几种缩放工具
5、 图形种类:五种
6、 出图情况:二维:CAD建平面图——CORDEDRAW中将矢量图转化为位图——PHOTOSHOP进行润色;三维:CAD建模——3D进行材质和灯光——PHOTOSHOP润色处理。
7、 CAD工作模式:命令+参数+确定(ENTER)
命令输入法:菜单栏;工具栏点击;命令行输入
参数输入法:键盘;鼠标捕捉;缺省值
二、 基本知识
1、 线条
直线的画法
2、 精确作图:基点,方向,数值——坐标系及坐标
坐标
绝对:各点有明确坐标位置
相对:输入各方向相对于前点偏移量
极坐标:起点水平向右逆时针转到这条线的角度也有相对与绝对
正交:保持水平及垂直方向,直接输入数字
极轴:保持角度倍量方向,直接输入数字
3、 表述物体:视图(从最能反应物体参数的方向上观察物体
表达物体最少需两个物体视图最多6个,一般常为3个。
视图原则:长对正,宽相等,高平齐。
工程图(机械图)的图形种类
1、 边框型:处轮廓基本水平或垂直并有尺寸。
2、 点中心型:处边框多为曲线并平骨连接的。
3、 对称型:上下或左右对称。
一、 边框型图形
1、 边框型图形的绘法
沿尺寸线绘制外边框
从外向内沿尺寸线推出内部细节
2、由此类图形涉及知识
⑴未知线段:未明示未定义的线段(在作图中未知线段后划)
⑵修剪:多种修剪方法(单修、多修、全选、不选)
⑶圆角:可对两直线、矩形、平行线、圆等进行圆角。
⑷倒角:方角(三种)——斜45度(即倒角两边距离相等,标记为C)——倒不等距角——角度倒角
⑸打断:两种(第一次点则此点为默认起点;重新确定起、终点)
⑹对象捕捉:拾取对象的一些固定点(透明命令:不打断当前执行的命令的命令如常用的动态开关如捕捉、追踪的打开与关闭)捕捉中有自动捕捉与目标捕捉
⑺对象追踪:与捕捉点保持一定关系(水平与垂直),追踪点奇次有效,偶次无效。重点追踪:TT,TK,FROM,极轴追踪
二、 绘制工具条
⒈线(略)
⒉参照线(XLINE):制表格以及辅助线等
⒊多段线:直线与圆孤(工程图中常用这些)
⒋矩形:ID命令
⒌多边形:机械图常用正6边形,建筑平面图常用8边形
知道两顶点距离用I方式
……两边…………C方式
⒍圆孤:工程图(机械图)少用圆孤常用画相切圆的方法代替
⒎圆:2P、3P、TTR
⒏样条曲线:表示:小区平面图中的湖及工程图中的断裂线,部面界线等。
⒐多线:建筑平面中涉及墙中讲
第三节
本节重点:点中心图型形的画法及相切、编辑工具条
图纸:白图——底图——蓝图
一、 点中心型图形
1、 绘法:确定并绘出重要的布局线(点划线与尺寸线)——绘已知线——连未知线——修剪与清理(对复杂物体修剪利用沿所要的左右修剪)此类图形的绘制有很多的技巧性。
2、 涉及相切:直线与圆(直线与单圆单点;直线与双圆上切点TAN强行捕捉切点)
圆与圆:8个相切圆
圆与直线
3、 夹点的使用(物体的关键点)
二、 编辑工具
1、 陈列:二种方式
2、 移动;注意基点的选择
3、 复制;注意多重复制
4、 偏移:与复制有区别T
5、 旋转:注意基点(R)
6、 拉伸:要选物体拉伸部位常用CP的选法
7、 拉长与延伸可用夹点的编辑进行取代。
三种右击菜单(不选、选择、命令)
三、 标准工程图的内容:(图纸元素)
1、 图幅:图纸的大小
2、 标题与标题栏外边框
3、 图形:图形中最重要的
4、 注释与标注;图纸中是主要的
5、 注释文字:如技术要求等。
6、 图层
一、 对称型图形
1、 其图形的绘法:
绘制对称线
按边框图形的绘制方法绘制一半
镜像
填充
2、 由此涉及的工具
⑴镜像:镜像线的不同,以及文字镜像(MIRRTEXT)
⑵图案填充:机械图中只能用45度斜剖线及ANSI图案,建筑中可用其它的定义图案(不同的物体要赋于不同的材质,修改材质的角度和比例)
注意填充时关联与不关联
无边界填充时先作边界再填充
孤岛检测
⑶夹点编辑(关键点,物体主要的点)
二、 多视图图形(有多个视图的图形)
多视图图形的画法时的注意
不是一次完成多个视图
应优先选择易画的视图
学会在别的视图中找尺寸
绘图中的计算原则
一般情况下,不进行超过两步的计算
三、 图幅与标题栏
1、 图幅的种类与格式
2、 机械图中的标题栏及其中注意事项
全部回复(5 )
  • czhp
    czhp 沙发
    楼主就不能编号吗,这样能整齐一些啊,要不看起来很乱的
    2009-08-26 15:34:26
  • sine1999@co163
    不错楼主应该是学机械方面的吧,有不错的引导作用,
    别看能用CAD的人不少,其实差不多都是刚入门而已,可以这么说吧,
    我是新手,楼主以后关照呀,别说请教的时候不理我们,,呵呵。
    2007-02-12 10:03:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为DWG文件“减肥”
为DWG文件“减肥”摘要: 由于工作需要,我们经常把大量的Auto-CAD绘制的DWG图形文件作为电子邮件的附件在互联网上传输,为经济快捷起见,笔者近来特意琢磨如何为DWG文件“减肥”,得到经验两条,在此介绍给大家。 关键词: CAD 制图 方法一:用PURGE命令。用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作:
