土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为DWG文件“减肥”
为DWG文件“减肥”
发布于:2007-01-20 17:13:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为DWG文件“减肥”
摘要: 由于工作需要,我们经常把大量的Auto-CAD绘制的DWG图形文件作为电子邮件的附件在互联网上传输,为经济快捷起见,笔者近来特意琢磨如何为DWG文件“减肥”,得到经验两条,在此介绍给大家。
关键词: CAD 制图
方法一:用PURGE命令。
用PURGE命令把图形中没有使用过的块、图层、线型等全部删除,可以达到减小文件的目的。如果文件仅用于传送给对方看看或是永久性存档,在使用PURGE命令前还可以作如下工作:
一、把图形中插入的块炸开,使图形中根本不含有块;二,把线型相同的图层上的元素全部放置在一个图层上,减少图层数量。这样一来就能使更多的图块、图层成为没有使用的,从而可以被PURGE删除,更加精减文件尺寸。使用PURGE命令,用选项All(键入参数a)比较方便。示例如下:
?Command: purge
  ? Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All:
   aNames to purge <*>:(直接回车)
   Verify each name to be purged? (直接回车)
   Purge block cz08? y
   Purge block cz16? y
   Purge layer CEN? y
   Purge layer HAT? y
   No unreferenced linetypes found.
   No unreferenced text styles found.
   No unreferenced shape files found.
   Purge dimension style LEAD? y
   No unreferenced mlinestyles found.
笔者还发现,连续多次使用PURGE命令,并且每次均用选项All,直至出现如下提示,就已经“减肥”到极点了。
Command: purge
Purge unused Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/SHapes/STyles/Mlinestyles/All: a
   No unreferenced blocks found.
   No unreferenced layers found.
   No unreferenced dimension styles found.
方法二:用WBLOCK命令。
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
Command: wblock
(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
   Block name: (直接回车)
   Insertion base point:(任选一点)
   Select objects: (选择完毕后回车)
   Command:
这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
比较以上两种方法,各有长短:用PURGE命令操作简便,但“减肥”效果稍差;用WBLOCK命令最大优点就是“减肥”效果好,最大的缺点就是不能对新生成的图形进行修改(甚至不作任何修改)存盘,否则文件又变大了。笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内。读者可根据自己的情况确定使用何种方法。
在传送DWG文件前,应用WINZIP(笔者推荐)压缩,效果特好,几乎只有原来的40%左右。
全部回复(6 )
  • huerfei008
    huerfei008 沙发
    在文件菜单下有个清理命令,可以清除不要的图层\块等,非常有用!
    2007-03-02 18:46:02
  • nlxyh
    nlxyh 板凳
    嗯,我业想学点美容的,总觉得图出来后整天感觉欠佳,比如颜色搭配什么的。。
    2007-01-22 15:09:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD应用技巧44例(转帖)
AutoCAD应用技巧44例 1.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。 2.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。 3.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
