土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水输送系统设计中的几个问题(2of2)
发布于:2007-01-20 16:05:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
3.1.1 安装前的清洗
  .吹扫 用钢丝绑扎白布在管内表面来回拉擦,直至管内腔擦净为止;
  .脱脂 用四氯化碳原液充入管内,来回循环,除净管内油渍;
  .温水洗 先用2%~3%浓度、温度为40℃~50℃的洗涤剂或肥皂液在管内进行动态洗净,洗净后用40℃~50℃温水冲洗,冲净为止;
  .干燥 用无油干燥热压缩空气或用净化压缩空气吹干,并严格检查是否有污染物;
  .封闭 用干净塑料布加入松套法兰盘之间封口;
  .酸洗和钝化处理 对有锈蚀的管、阀件,在温水洗后应进行酸洗和钝化处理,并须用自来水冲洗至中性;
  .脱脂 管道焊缝内壁去掉氧化膜后,应再用四氯化碳脱脂,85℃热水洗,干燥后密封管口待装,如发现有锈蚀现象,在干燥前还应进行酸洗和钝化处理。
  酸洗液配方按体积比为硝酸15%、氢氟酸1%、水84%,将管道浸泡15min(溶液温度为49℃~60℃)。
  钝化液配方按体积比为硝酸5%、重铬酸钾2%、水93%将管道浸泡20min(溶液温度为常温)。
  另外,作为冲洗使用的自来水,其Cl-含量应小于25mg/L,冲洗水流速不低于1.5m/s。
3.1.2 运转调试前的清洗
  .在运转调试前须先对已安装的纯水输送系统作水压试验,合格后方可进行清洗;
  .使用纯水站供应的纯水进行冲洗,直至使用点出水达到规定的出水要求。
3.2 某研究所纯水输送系统(PVC管)
  该输送系统水质要求电阻率≥15MΩ . cm (25℃),管材为SCH80PVC管,循环干管直径32mm,总长度为250m。通过试运转,水质满足了工艺要求。
3.2.1 安装前的清洗
  由于该所采用的PVC管是引进的,因此到货的管道在出厂前均已清洗后封装,故一般在安装前可不考虑清洗,对个别被污染的管件、阀件可采取下列步骤进行清洗:
  .用1%~2%碱(NaOH)溶液刷洗,以去除油脂类污垢,并用自来水冲洗至中性;
  .在1%~2%盐酸(HCl)溶液中浸泡2h~4h,除去锈、金属离子及氧化物,再用水冲至中性;
  .干燥 用净化压缩空气吹干,然后用干净塑料布封装。
3.2.2 运转调试前的清洗
  .在运转调试前须先对已安装的纯水输送系统作水压试验,合格后方可进行;
  .用3%~5%双氧水进行管路循环清洗40min,以达到消毒杀菌目的;
  .使用纯水站供应的纯水或反渗透水冲洗管道内残留药液,直至使用点出水水质达到规定的水质要求。
4 管道安装要求
  不锈钢管或有机配管的安装要求,虽已有可遵照的金属管道或PVC管施工及验收规范,但由于管道内输送的介质为高纯水,因此在安装中除应参照现有规范所通常规定的要求外,还应注意以下几点:
4.1 选用不锈钢管作纯水管材
  .氩弧焊接时,要求内焊缝表面光滑,无氧化现象,焊表缝及尺寸面缺陷容许值应符合规定要求,法兰连接时,法兰垫片宜用聚四氟乙烯;
  .由于焊接时受热,金相结构会发生变化,如处理不当在焊缝区域易产生锈蚀和铁离子溶出,因此尽可能采用冷作工艺和减少焊缝量,以降低这种影响;
  .不锈钢托架安装时,应防止不锈钢与碳钢接触,管道与支架接触处应垫入不锈钢片、不含氯离子的塑料片或橡胶垫片;
  .管道安装完成后,应进行严密性试验,以防接头漏气,影响水质。
4.2 选用有机配管作纯水管材
  .管道在安装前应保持清洁、平整、防止弯曲,特别应处理掉管端锯过后留下的毛刺等物,并用干净抹布把管端与管件上应上胶部分擦干净;
  .PVC粘接前,应注意管端与管件对插是否合适,以防太松或太紧,并作好上胶件记号并标注其尺寸;
  .上胶时,胶水涂敷应均匀并快速插入管件内直至底部,并保持压紧半分钟,以防管子滑出,然后用干净抹布将管子与管件间多余胶水擦干净;
  .安装完成后应进行严密性试验,以防接头漏气渗入各种气体影响水质;
  .管道支架一定要固定牢靠,支架间距严格按规范要求执行,管道支架接触处应设橡胶垫片,穿楼板处要加套管。
  作者通讯处:100840 北京海淀万寿路27号
         中国电子工程设计院
   电话:(010)68207515
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水输送系统设计中的几个问题(1of2)
纯水输送系统设计中的几个问题沈健  提要 以电子工厂纯水输送系统为实例,对管材的选择、配管设计特点、系统清洗和管道安装要求等方面的问题进行了讨论。  关键词 电子工厂 纯水输送系统 设计 问题Design of Pure Water Transportation SystemShen Jian  Abstract: With a practical example from electronic industry, some considerations of pure water transportation system such as the selection of pipe-material, the design feature of pipeline, the cleaning and installation of the pure water system are discussed.
